Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 29 May 2014 14:59
valb
Vertical Mapper : erreur 1995
Est-ce que vous avez déjà rencontré l'erreur 1995 dans Vertical Mapper. J'obtiens cette erreur en faisant une interpolation spatiale Natural Neighboor, le processus ne se complète pas, l'erreur apparaît.
Merci de m'éclairer là-dessus!
Bonne journée
#2 Thu 29 May 2014 16:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Vertical Mapper : erreur 1995
D'où provienne vos données?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 29 May 2014 17:19
nfarah
Lieu: New York, USA
Apres avoir jete un coup d'oeil sur le code source, 1955 m'indique une erreur de memoire: une allocation de memoire n'a pas ete reussie. Peut-etre essayer d'augmenter la memoire disponible lors de l'execution en fermant ou minimizant les autres applications qui sont en execution en meme temps. Si cela ne marche pas, essayer de reduire la taille de vos donnees interpolees en faisant l'interpolation en petits morceaux et merger vos 'grids' generees a la fin.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
MapInfo.com
Dernière modification par nfarah (Thu 29 May 2014 17:19)
#4 Thu 29 May 2014 18:01
Daniel
Salut
Ha ben là!!!  Si nfarah s'en mêle, je viens de tomber deuxième!! smile
Mon point à moi était de savoir si les données provenaient directement de Mapinfo ou d'un SHP par exemple.  Parfois, VM est capricieux et j'ai une petite recette qui corrige parfois les données et comble les petits caprices de VM!
Daniel
#5 Thu 29 May 2014 19:10
valb
MErci de votre aide. Les données sont en format natif MapInfo.
Il n'y a rien d'autres qui roule en même temps et j'ai aussi essayé de séparer mes données en plusieurs "morceaux" car je pensais que c'était le nombre de points le problème, mais non...même erreur!
Merci!
#6 Thu 29 May 2014 19:21
nfarah
Lieu: New York, USA
Re-Bonjour,
L'erreur de memoire se produit specifiquement car le nombre de lignes de votre grille creee (ou a creer) est 'trop' grand. Dans le dialogue des parameters de l'interpolation, la taille de grille est .. ? (voir devant 'Dimensions'). C'est mentionne comme suit: 462 x 195. Si vous augmenter la taille de pixels, vous aurez une grille moins grande. Voir 'Cell size'.
Salut 'Daniel' !
Noureddine Farah
#7 Thu 29 May 2014 19:36
valb
Re-bonjour
J'ai la même erreur avec une taille de pixel de 0.0569 (393 X 313) et de 0,02 (1115 X 889)
#8 Thu 29 May 2014 20:05
nfarah
Lieu: New York, USA
Ok. C'est etonnant que cela n'a pas marche. Car on fait ici une simple allocation de memoire 4* nombre de colonnes et 2 * nombre de colonnes.
Dans votre cas c'est soit 4 * 1115 + 2 * 1115. Un total de 6690 bytes !! Pas beacoup pour les machines d'aujour'hui.
Dans ce cas, ca serait un 'bug' quelque part. Peut-etre contacter votre support technique pour cela. Je sais ca ne resout pas le probleme immediatement, mais c'est ce que'on peut faire pour le moment.
Noureddine Farah
#9 Thu 29 May 2014 20:15
valb
L'investigation est déjà commencé du support technique. Ça ne semble pas être concluant.
Daniel, je serai peut-être intéressée à ta recette spéciale pour contourner les caprices de VM!
MErci
#10 Thu 29 May 2014 20:40
pdube
@ nfarah : 1995 ou 1955 ?
@ valb : une recette simple serait d'exporter ta table en Mid/Mif et d'ensuite réimporter le fichier Mid/Mif en .TAB
#11 Thu 29 May 2014 21:02
Daniel
Salut
Je me suis fait devancer par pdube!!!
En exportant votre table Mapinfo en mif/mid, réimporter en tab et recommencer votre interpolation.  L'importation doit se faire par la commande TABLE _ Export/Import!
Daniel
#12 Thu 29 May 2014 21:19
valb
J'ai exporter et réimporter et toujours le même problème!
#13 Thu 29 May 2014 21:28
nfarah
Lieu: New York, USA
Une correction. Merci 'pdube' ! Mes commentaires/reponses sont pour l'erreur 1955. Une erreur de ma part.
Cela explique pourquoi j'etais etonne qu'une allocation de memoire de 6690 bytes a pu echoue. Cela ne devra pas arriver en principe.
La bonne erreur etait 1995. Elle indique une erreur de donnes ou/et algorithme --> "1995 - getting too many triangles - they are overlapping."
Quand l'interpolaion est executee on genere temporairement des triangles comme indique dans l'image du dialogue de 'Natural Neighbour' et pour une raison soit de donnees ou parametres (ou algorithme), on genere trop de triangles et ils se chevauchent.
Peut-etre essayer de 'modifier'  le parametre 'Aggregation distance'.
Noureddine Farah
