#1 Mon 02 June 2014 19:58
- X-bono
convert table postgis to shapfile
salut à tous
ma question est la suivante:
j'arrive pas à convertir ma table postgis à un shapfile
je pense qu'on peut la faire avec pgsql2shp mais j'arrive pas à savoir comment faire ceci
qui peux m'aider
Merci !
#2 Mon 02 June 2014 20:29
Re: convert table postgis to shapfile
Cette question ayant été posée de nombreuses fois, je vous invite à lire les réponses http://georezo.net/forum/search.php?sea … =pgsql2shp
N'hésitez pas à lire les "règles" (qui sont souvent plus des recommandations la plupart du temps) du forum http://georezo.net/forum/misc.php?action=rules en particulier celle-ci-dessous
"La question ou le problème que vous abordez a peut-être déjà été traité: penser à consulter les archives."
Thomas
#3 Mon 02 June 2014 20:45
- X-bono
Merci Thomas
Mais ce lien http://georezo.net/forum/search.php?sea … =pgsql2shp sa marche pas !!!
Dernière modification par X-bono (Mon 02 June 2014 20:48)
#4 Tue 03 June 2014 10:57
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Je profite de votre message pour rappeler quelques conseils lors de la publication d'un sujet.
Ces éléments permettent à tous de mieux comprendre le contexte du problème ou de la question:
• Un titre clair, résumant le problème
• Une description de l'OS (windows, linux, Mac, 32 ou 64 bits)
• La version de Postgresql (commande SQL: "select version()")
• La version de PostGIS (commande SQL: "selection postgis_full_version()"
• La commande ou requête utilisée et qui ne marche pas (si possible, pas une image, mais le texte de la commande)
• Une rapide description des éventuels tables, vues ou objets SQL en jeu.
L'aide de PostGIS est assez succincte et se lit plutôt bien. Elle décrit tous les aspects de la cartouche PostGIS
Je vous remercie
Nicolas
