#1 Tue 10 June 2014 14:15
- mattd
calcul de dénivelés
actuellement en stage avec un projet assez complexe, je souhaiterais savoir comment rajouter et remplir automatiquement un champs dénivelé sur une couche segments de sentiers. Je dispose du MNT de la zone avec comme vous pouvez l'imaginer un champs altitude mais comment peut on calculer et reporter l'altitude sur les polylignes représentés par les sentiers.
Merci pour votre temps.
#2 Tue 10 June 2014 15:07
Re: calcul de dénivelés
Disposez-vous de l'extension 3D Analyst?
-> Ajouter des informations Z http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 005z000000
Martin
#3 Tue 10 June 2014 15:48
- mattd
Malheureusement non et je ne pense pas que l'établissement qui m’emploie puisse se le permettre.
Existe t il une autre solution même avec d'autres logiciels (libres)?
#4 Tue 10 June 2014 16:36
Il y a le plug-in ET GeoWizards pour ArcGIS (http://www.ian-ko.com/) qui est gratuit pour une utilisation limitée à un certain nombre d'entités.
Je crois que ça doit le faire avec l'outil Get PolylineZ characteristics (à vérifier car je dis ça de mémoire, ça fait un bout de temps...).
Sinon avec Qgis/Grass, je suis quasi certain que c'est possible, question à poser sur le forum adéquat...
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 10 June 2014 16:56)
#5 Tue 10 June 2014 19:16
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Un petit logiciel, pas trop dispendieux comme Global Mapper, pour faire le travail!
Daniel
De retour à la géomatique
