#1 Mon 16 June 2014 18:30
floridata
Jointure
Bonjour a tous,
J'ai un problème de jointure avec le message suivant:"Nombre d’enregistrements correspondants associés à la jointure:
- Aucune correspondance n’a été trouvée lors de la jointure de [Shape_Length] de <Cadastre> avec [Shape_Length] de <parcelle$>."
D’où peut provenir le problème?
Merci a tous
Dernière modification par floridata (Mon 16 June 2014 18:34)
#2 Mon 16 June 2014 18:32
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Jointure
Est-ce que les colonnes sont de même types?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 16 June 2014 18:35
floridata
Re: Jointure
De même type c'est a dire?
#4 Mon 16 June 2014 18:38
Daniel
Re: Jointure
Type : Colonne numérique réelle ou décimale, ou texte, ou ...
Voilà!
Daniel
#5 Mon 16 June 2014 18:47
floridata
Re: Jointure
Le format de mes cellules est nombre dans mon fichier xls.
#6 Mon 16 June 2014 19:01
Daniel
Re: Jointure
Salut
Regarde si tu as une colonne commune entre les deux couches!  Un ID commun : Exemple : Numéro de cadastre, etc...
Daniel
#7 Mon 16 June 2014 19:22
floridata
Re: Jointure
Oui j'ai des colonnes commune ID,shape et shape_length
#8 Mon 16 June 2014 19:52
Daniel
Re: Jointure
Alors là, je ne comprends pas.  Selon ce que tu as écrit dans ton premier post, les colonnes que tu parles sont les longueurs de ton cadastre et les longueur de ton fichier Parcelle!!!
Là tu me parles de Shape et Shape_lenght!!!
J'ai un peu de difficulté à suivre...
Dans ta couche Cadastre tu as une colonne ID où tu retrouves un identificateur unique comme : Cadastre1, Cadastre2, etc...
Dans ton fichier Excel de Parcelles, tu devrais retrouver une colonne ID avec le même identificateur que la couche Cadastre : Cadastre1, Cadastre2, etc...
Dans Arcmap, il faut faire le lien entre le ID Cadastre et le ID Parcelles et là Arcmap va ajouter les colonnes dont tu as besoins.
Daniel
