#1 Tue 17 June 2014 09:06
- CFBL93
[MAP 2014] Renommer une série de blocs
J'ai un grand nombre de blocs dans un fichier, qui possèdent tous dans leur nom un prefixe commun "ABC*". Je souhaite changer ce préfixe en "DEF*" pour tous ces blocs.
La commande renommer ne permet de faire cela que un à un, ce qui est fastidieux, d'autant plus que j'ai plusieurs fichiers à modifier.
Existe-t-il une astuce du type "remplacer "ABC" par "DEF" dans tous les noms de blocs?
Merci.
#2 Tue 17 June 2014 10:13
Re: [MAP 2014] Renommer une série de blocs
une version vraiment lourdingue, il te faudra remplacer les chaines ANCIENNECHAINE et NOUVCHAINE en dur dans le code,
ou alors par un getstring pour pouvoir en changer facilement
(defun c:RenomeBloc (/ l lst md stl nouvNom)
(setq lst nil
md 't
(while (setq stl (tblnext "BLOCK" md))
(setq md nil)
(setq stl (cdr (assoc 2 stl)))
(if (and (/= (substr stl 1 1) "*") (not (wcmatch stl "*|*")))
(setq lst (cons stl lst))
(foreach l lst
(if (wcmatch l "ANCIENNECHAINE*")
(progn
(setq nouvNom (vl-string-subst "NOUVCHAINE" "ANCIENNECHAINE" l))
(Command "_rename" "_block" l nouvNom)
)Hors ligne
#3 Tue 17 June 2014 10:43
- olivier.eckmann
La commande renommer fonctionne très bien pour cela.
dans ancien nom, il suffit de taper
ABC*
dans nouveau nom il faut taper
DEF*
puis cliquer sur le bouton Nouveau nom
puis OK
Olivier
#5 Tue 17 June 2014 14:06
- olivier.eckmann
oui, je m'utilise régulièrement sur les calques, blocs et types de lignes, mais je pense que tout fonctionne sur le même principe.
On peut aussi faire une sélection dans la liste avec les boutons Shift et/ou Ctrl
Par ex pour ajouter un préfixe à certains calques, il suffit de les sélectionner, puis dans nouveau nom mettre PREFIXE* et cliquer sur nouveau nom...
La commande peut aussi être lancée sans dialogue avec -RENOMMER ou _-RENAME mais en version ligne de commande, les caractères génériques * ne sont pas autorisés
Olivier
