- Sujet précédent - TOPOGRAPHIE - Trouver les lieux selon leur topo - ARCGIS 10 - Sujet suivant
#1 Tue 17 June 2014 10:22
- Al03
dans le cadre de mon stage, je dois à partir d'un raster d'altitude localiser des zones intéressantes et cela en fonction de leur topographie.
Auriez vous s'il vous plaît une idée de comment je pourrais réaliser cela ?
Je travaille sous Arcgis 10. Merci par avance. ![]()
#2 Tue 17 June 2014 10:34
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: TOPOGRAPHIE - Trouver les lieux selon leur topo - ARCGIS 10
Avec la pente : la carte des pentes ?
Ou des altitudes données ? Ou des thalwegs ?
C'est pour faire quoi ? Pour trouver des corridors de passage de chamois ? de l'eau de fonte des glaciers ? des zones à edelweiss ?
#3 Tue 17 June 2014 10:38
- Al03
Re.
Ce sont des altitudes. J'ai des données issues d'ASTER GDEM ainsi qu'un tin issu d'un mnt.
Et je dois trouver une dépression.
J'espère que mes réponses sont assez claires
merci d'avance ![]()
#4 Tue 17 June 2014 11:16
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il existe des algorithmes de "remplissage", en gros, qui versent de l'eau dans un point du MNT pour voir s'il y a une flaque ou un lac qui se forme autour au fur et à mesure du remplissage.
#5 Tue 17 June 2014 11:22
- Al03
Cela m’intéresserait en effet fortement! Comment puis je y accéder ? ![]()
#6 Tue 17 June 2014 12:01
En reprenant le concept précédemment cité par Pascal Boulerie, voici une méthodologie détaillée permettant de détecter des creux d'un mnt sous ArcGIS :
Méthodologie pour la localisation automatique des zones humides et des creux potentiels à partir d'une modélisation hydrologique sous ArcInfo Workstation 9.1 : Cas du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale
http://www.esrifrance.fr/sig2007/pirot_opale.htm
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 17 June 2014 12:39)
#7 Tue 17 June 2014 12:03
- Al03
Merci je m'en vais de ce pas le tester. ![]()
