#1 Sat 21 June 2014 12:10
gauss002
QGIS : Correction des network Dataset
Salut à tous, j'ai utilisé le network analyst tool de arcmap pour des analyses réseau. Mon problème c'est que le Network Dataset ( jeu de données réseau) que j'ai crée présente des problèmes de jonction des tronçons. Quelqu'un m'a fait comprendre que c'était possible d'importer ce réseau sous QGIS pour corriger automatiquement ces erreurs de jonction. J'aimerai bien quelqu'un m'explique cette procédure, ou à défaut me donne une autre solution. Quand je lance une analyse comme le chemin le plus court par exemple entre deux points je reçois un message d'erreur selon lequel l'un des points est sur un espace non localisable (ou quelque chose du genre). Prière de bien vouloir me venir en aide et merci à qui voudra bien m'éclairer et m'aider à résoudre mon problème.
#2 Mon 23 June 2014 13:43
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Correction des network Dataset
Il est possible que le point que vous utilisez soit en-dehors du réseau.
Il faut pour cela créer une ligne qui le relie au réseau.
Il existe un tuto pas mal sur l'analyse de réseau
http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … index.html
