#1 Mon 23 June 2014 17:56
- mybofy
QGIS 2.2 : osm editor ne démarre pas
Mavericks - QGIS 2.2
QGIS OK !
JOSM lancé.
Clic sur l'icône JSOM.
Could not connect to the OSM editor. Did you start it?
Merci de l'aide
#2 Mon 23 June 2014 23:47
Re: QGIS 2.2 : osm editor ne démarre pas
Je pense que dans JOSM il faut cocher le paramètre "remote" ou quelque chose dans le genre afin qu'il puisse communiquer avec l’extérieur.
edit: après quelques secondes de recherche : http://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/ … oteControl
Dernière modification par Dof (Mon 23 June 2014 23:49)
#3 Tue 24 June 2014 15:08
- mybofy
C'était bien çà : il faut aller dans josm>préférences>contrôle à distance
Mais nouveau problème.
J'ai le message d'erreur :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "/Users/rn/.qgis2/python/plugins/OSMEditorRemoteControl/plugin.py", line 35, in run
extent = self.getLonLatExtent()
File "/Users/rn/.qgis2/python/plugins/OSMEditorRemoteControl/plugin.py", line 25, in getLonLatExtent
crs_map = layer.crs()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'crs'
Version de Python :
2.7.5 (default, Mar 9 2014, 22:15:05)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 5.0 (clang-500.0.68)]
Version de QGIS :
2.2.0-Valmiera Valmiera,
Chemin vers Python : ['/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins/processing', '/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python', u'/Users/rn/.qgis2/python', u'/Users/rn/.qgis2/python/plugins', '/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins', '/Library/Frameworks/SQLite3.framework/Versions/B/Python/2.7', '/Library/Frameworks/GEOS.framework/Versions/3/Python/2.7', '/Library/Python/2.7/site-packages/matplotlib-override', '/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/1.11/Python/2.7/site-packages', '/Library/Python/2.7/site-packages/pip-1.5.1-py2.7.egg', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python27.zip', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-darwin', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac/lib-scriptpackages', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-tk', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-old', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload', '/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/PyObjC', '/Library/Python/2.7/site-packages', '/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/fTools/tools', '/Users/rn/QGIS/projets']
Je n'y comprends rien.
Aide ?
