- Sujet précédent - problème pour convertir ATF (nord de guerre) vers RGF (lambert93) - Sujet suivant
#1 Sat 28 June 2014 13:44
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Je possède des données en Nord de Guerre (EPSG 27500). En les affichant sur ArcMap, sur un projet en Lambert93 (EPSG 2154), que ce soit en les projetant à la volée ou en "dur", les données sont décalées de plusieurs centaines de km.
Ce qui me surprend, c'est que sur QGIS, le décalage n'est que d'une centaine de mètres.
Faut-il en conclure qu'ArcGis ne gère pas la transformation de l'Ancienne Triangulation Française (nord de guerre) vers le RGF ?
Quelqu'un aurait-il une solution pour régler le problème sur ArcGis ?
D'avance merci!
Benjamin
#2 Sun 29 June 2014 19:20
Re: problème pour convertir ATF (nord de guerre) vers RGF (lambert93)
Effectivement, il semble que la transformation géographique entre le système géodésique GCS_ATF_Paris et le système géodésique GCS_RGF_1993 n'existe pas par défaut.
Si vous connaissez les paramètres de la transformation, vous pouvez la créer : Créer une transformation géographique personnalisée (Gestion des données)
Franck
#3 Mon 30 June 2014 12:16
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Malheureusement je ne connais pas les paramètres de transformation. Où pourrais-je me renseigner ?
De plus, comme le suggère QGIS,je suppose que la transformation est entachée d'une marge d'erreur de l'ordre d'une centaine de mètres, c'est bien ça ?
