#1 Wed 02 July 2014 08:37
chanteclair
Lieu: Pau
Geocodage Arcopole
Je rencontre un problème de géocodage avec les outils Arcopole.
Je dois géocoder un fichier d'environ 8000 adresses.
J'ai suivi scrupuleusement la procédure cependant le résultat ne correspond en rien à mes attentes.
Disposant du fichier point Adresse de la BD Adresse, j'ai tout d'abord utiliser le script d'amélioration du référentiel Point Adresse.
Le résultat crée bien la gdb "Referentiels" avec 6 classes d'entités (mais je m'étonne néanmoins que les classes créées de Niv1_1 à Niv_1_3 soit vides).
Ensuite, exécution du script de création de localisateurs simples sur le code postal, 6 localisateurs sont créés. Je crée alors via Arc Catalogue un localisateur d'adresses composites, incluant tous les localisateurs simples.
Retour dans ArcMap et utilisation de la barre d'outils de Géocodage. Je stipule le localisateur à utiliser, je saisis une adresse de mon fichier (d'ailleurs, là, je ne saisis pas bien pourquoi je dois stipuler une adresse alors que je fais référence à un fichier importé dans une autre gdb), je fais correspondre les champs Adresse et Code du localisateur avec ceux de mon fichier à géocoder et OK.
Démarrage du géocodage, avec 172 enregistrements géocodés sur 8000 et une qualité discutable.
Je dois très certainement louper une étape quelque part, mais je ne vois pas où.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
D'avance merci.
#2 Fri 04 July 2014 09:24
Franck B
Lieu: PACA
Re: Geocodage Arcopole
La question a aussi été posée sur le forum ArcOpole : Géocodage.
Sans réponse pour l'instant...
Franck
#3 Fri 04 July 2014 14:07
Stéphane Mével
Lieu: Rennes
Le script python doit être modifié suite aux changements de nom de champ et de valeur de champ dans la BD adresse.
Tout a déjà été expliqué sur le forum arcopole
http://www.arcopole.fr/Forum/tabid/61/f … fault.aspx
#4 Fri 04 July 2014 16:54
chanteclair
Lieu: Pau
Après de nombreuses recherches et lectures, dont les liens que vous citez, j'ai trouvé d'où venait mon problème. Il faut apparier les champs de ma table et ceux de chacun des localisateurs simples avant de créer le localisateur multiple.
#5 Mon 07 July 2014 09:06
chanteclair
Lieu: Pau
Après lecture du lien Arcopole, savez-vous de quand date la modification de structure de la BD Adresse ? Ma version est de 2011, avant de faire les modifs sur les scripts, j'aurais aimé savoir si cette version était concernée ?
Merci.
