GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 10 July 2014 14:53
liviu71
NoData statistiques ROIs ENVI 4.7
J'ai une série temporelle des images (NDVI) où les valeurs no data (-10000) faussent les résultats quand j'extrais les statistiques à partir des ROIs.
Existe-t-il une solution pour que les valeurs -10000 soient ignorées lors du calcul des statistiques?
Je travaille sous ENVI 4.7 et je sais pas utiliser IDL
#2 Fri 25 July 2014 09:52
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: NoData statistiques ROIs ENVI 4.7
J'arrive un peu tard, mais normalement un "masque" filtrant les valeurs inférieures à un certain seuil vous permettra de ne plus prendre en compte ces no data. Pour cela il faut construire un masque (basic tools/masking/build mask) indiquer un plage de valeurs acceptables (option/import data range), et vérifier que les "selected areas" sont bien activées ou désactivées selon le choix (la plage indiquée est celle qu'on veut garder ou jeter). Il faut ensuite appliquer le masque à l'image (masking/apply mask), et le tour est joué !
Bénédicte
#3 Fri 25 July 2014 16:05
liviu71
Merci Bénédicte,
Je me suis compliqué la vie tout seul ... Je sais la méthode que tu a décrite MAIS quand j'ai appliqué mes masques (nuages, neige, etc ...) à mes images j'ai mis la valeur '-10000' pour les pixels masqués au lieu de mettre tout simplement 'NaN' ...
