#1 Thu 10 July 2014 16:31
- flo63910
Ajout entité dans périmètre
Voici mon problème.
Je travaille sur la version 9.3 d'ArcGis, à l'échelle d'un département. Le département est divisée en A0 (c'est à dire les comcom). Le travail a été réalisé en amont. Or, je dois ajouter 2 communes à un A0. Je ne sais pas comment m'y prendre. Comment procéderiez vous ? Des idées ?
Merci par avance.
#2 Thu 10 July 2014 16:38
- Mapp Ben
Re: Ajout entité dans périmètre
Vos comcom doivent avoir un identifiant unique
Vous pourriez ajouter vos communes en leur donnant ce même attribut, puis réaliser une fusion en fonction de ce champ
#3 Thu 10 July 2014 16:42
- flo63910
Merci de votre réponse.
Pourriez vous m'expliquer la démarche pour effectuer une fusion ? Je suis pas au point du tout sur arcgis.
#4 Thu 10 July 2014 16:55
- Mapp Ben
Tout est la, la documentation devrait être plus explicite que je ne saurais l'être :
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 005n000000
Cependant, en y réfléchissant bien, cet outil n'est pas forcement le plus efficace dans votre cas (je suppose que vous avez une couche comcom et une couche commune). Sinon, il vous faudra réaliser une jointure avant coup
#5 Thu 10 July 2014 17:04
- flo63910
Merci.
Dernière modification par flo63910 (Thu 10 July 2014 17:04)
#6 Thu 10 July 2014 17:14
- flo63910
J'ai lu mais j'avoue que je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai une couche A0, une couche communes, une couche "Masque Ao" (afin de garder qu'une seule comcom en "relief".
La actuellement, quand j'active la couche Masque A0 pour me laisser juste ma ComCom en blanc, il me manque 2 communes, que j'aimerais ajouter. C'est peut être un peu plus clair ainsi.
#7 Thu 10 July 2014 17:38
- Mapp Ben
Pas totalement pour la couche "Masque Ao"
En gros, voila se qui me viendrait à l'esprit :
Réalisez une jointure spatiale entre vos commune et votre couche "Ao" (cf.pièce jointe 1 )
Cela va vous permettre d'avoir, pour chaque commune, l'identifiant de sa comcom
Changer le code des deux nouvelles communes avec le code de la comcom correspondante ( avec une session de mise à jour)
Réalisez une fusion de votre couche commune a partir de cet identifiant comcom
Cela vous permet de regrouper vos différente commune ayant le même code comcom
Dernière modification par Mapp Ben (Thu 10 July 2014 17:39)
#8 Tue 29 July 2014 13:17
- flo63910
Je n'ai malheureusement pas réussi.
#9 Tue 29 July 2014 13:34
- Mapp Ben
A quel moment rencontrez-vous un problème ?
#10 Tue 29 July 2014 13:35
- flo63910
Pour être honnête du début. Je n'arrive pas trop à saisir.
Je suis vraiment novice.
Pourrions nous procéder étape par étape ?
#11 Tue 29 July 2014 14:11
- flo63910
As tu eu mon message privé ?
