#1 Tue 15 July 2014 11:06
leamth
Problème de géocodage
Je cherche à apposer des points X Y sur une carte mapinfo.
Mes points X Y sont en décimaux sur un fichier Excel. Après avoir importer mon fichier Excel sur Mapinfo (devient format .tab), je fais Table > créer points.
J'indique dans quelles colonnes se trouvent les coordonnées XY puis OK. Ensuite je vais dans Fenêtre > Cartes . Et là : des points localisés s'affichent mais sur un fond blanc !! Comment faire pour les mettre sur mon fond de carte de base .
Je demande de l'aide svp
Merci d'avance smile
#2 Tue 15 July 2014 11:52
leamth
Re: Problème de géocodage
Quelqu'un s'il vous plait ?
#3 Tue 15 July 2014 12:13
leamth
Je pense que c'est un problème de projection car quand je "dezoom" je vois mes points. Comment fait-t-on pour savoir quelle projection choisir?
#4 Tue 15 July 2014 13:43
leamth
Je suis toujours bloquée... si quelqu'un peut m'aider, je suis preneuse. Merci encore
#5 Tue 15 July 2014 14:13
Rim71069
Lieu: Macon
Au moment de la création de tes points, tu dois choisir la projection et mettre du coup la même que ton fond de plan,
Sinon dans le contrôle des couches, tu as bien tes points et ton fond de plan?
Ensuite pour savoir quelle est la projection tu peux double cliquer sur un de tes point pour connaitre ces coordonnées...
#6 Tue 15 July 2014 14:22
leamth
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Alors oui mon fond de carte est en Lambert II Carto - Paris (Non borné), j'ai donc demandé à la table contenant mes points en projection Lambert II Carto - Paris (non borné) mais ca ne change rien. Mes points ne se mettent pas sur ma carte... Je ne comprends pas
#7 Tue 15 July 2014 14:33
Rim71069
Lieu: Macon
Ton fond de plan est un raster ou une couche vectoriel ?
Sinon c'est peut être au niveau du seuil de zoom (dans le contrôle des couches)...
#8 Tue 15 July 2014 14:39
leamth
Mon fond de plan est un fichier MapInfo Table, c'est une couche vectoriel
#9 Tue 15 July 2014 14:45
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu fait un "sauvegarder sous" de ta table nouvellement créer?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 15 July 2014 14:45)
#10 Tue 15 July 2014 14:50
leamth
-> Spacejo
Merci pour ta réponse. Oui ma table est sous enregistrement. Je peux faire des modifications directement dans la table
#11 Tue 15 July 2014 14:57
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de passer par la FMB -> (Fenêtre MapBasic) -> Options -> afficher Fenêtre MapBasic  ?
Voilà le code pour la création de points -> (faire les modifications pour ton cas personnel)
Set CoordSys Table Ta_Table_points
Update Ta_Table_Points set obj = createpoint(Champs_Coord_X, Champs_Coord_Y)
Tu copies le code -> tu le colles dans la FMB -> Tu modifies les noms puis tu sélectionnes tout le code et tu valides.
PS:Si tu ne sélectionnes pas tout le code avant validation la FMB ne prendra en compte que la dernière ligne de code wink
Dernière modification par Spacejo (Tue 15 July 2014 15:00)
#12 Tue 15 July 2014 15:26
leamth
Dans Champs_Coord_X j'écris quoi? J'ai une colonne de X situé dans la colonne N de mon tableau. Cette colonne contient biensur plusieurs lignes
Merci de m'aider smile
#13 Tue 15 July 2014 15:45
JF BEHM
Lieu: toulouse
l'erreur fréquente est de mettre, lorsque l'on fait "créer points", la projection de la couche affichée à l'écran alors qu'il faut mettre la projection des coordonnées présentes dans les colonnes X et Y du fichier à géocoder.
Quelle est la projection des points à géocoder ?
Une fois les points créés dans la bonne projection, ils s'afficheront automatiquement sur le fond de carte (reprojection à la volée).
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#14 Tue 15 July 2014 15:53
leamth
La projection des points à géocoder est Lambert II Carto - Paris (borne Europe)
#15 Tue 15 July 2014 16:04
JF BEHM
Lieu: toulouse
Peut-on avoir un extrait des coordonnées x et y ?
Si c'est un fichier excel au départ, vous avez bien défini les champs contenant les coordonnées x et y en virgules flottantes ?
IDGEO, www.idgeo.fr
#16 Tue 15 July 2014 16:19
leamth
Oui les champs contenant les coordonnées X et Y sont en virgules flottantes.
Voici une capture de ma table [img]http://img.imagesia.com/fichiers/lv/sans-titre1_imagesia-com_lvg8_large.bmp[/img]
#17 Tue 15 July 2014 16:42
JF BEHM
Lieu: toulouse
Les coordonnées ressemble à du WGS84, pas du LambertII !
Essayes de refaire créer point en choisissant la projection WGS84 et en cochant 'Remplacer les points existant'
Attention, la 1ere colonne du tableau contient les y (colonne N).
IDGEO, www.idgeo.fr
#18 Tue 15 July 2014 16:59
leamth
Ohhhhh merci mille fois !!! Ca a marché. Merci encore vous avez été géniaux
