#1 Thu 17 July 2014 19:12
- Karou
MNT dans ArcGis
Bonjour j'ai un semi de point en XYZ et je voudrais l'inserer dans arcgis et j'ai des soucis. Je cherche mais je parviens toujours pas. Quand je passe par tools il n'y a que l'option Add XY data or moi j'ai besoin du Z car je voudrais avoir les courbes de niveau avec ou le MNT.
#2 Fri 18 July 2014 03:35
- Leyan
Re: MNT dans ArcGis
Tu es ici sur le forum QGis, il y a une autre partie du forum dédiée à ArcGIS.
Pour répondre quand même à ta question, comme tu n'as que des points tu peux utiliser x,y comme géométrie et conserver le Z en attribut, cela ne devrait pas poser de problème pour créer le MNT ensuite. Sinon, tu peux utiliser l'outil "ASCII 3D to feature class".
