#1 Wed 16 July 2014 16:21
- GeoCalimero
- Lieu: Charleville-Mézières
QGIS 2.2.0 : Composeur et grands formats
Pour les besoins de mon service, je crée des cartes de grand format (A0, A1...) sous le Composeur de QGis.
Or, je ne parviens pas ni à imprimer en direct sur traceur ni à enregistrer le travail sous PDF...
Issu de MI, je parvenais à créer des PDF extrêmement lourds (entre 40 et 150 Mo) sans aucun problème... donc, je doute qu'il s'agisse d'une insuffisance de buffer ou de traitement mémoire. Les petits formats (A4, A3) ne coincent pas le fonctionnement de QGis - mais certains projets ne sont plus lisibles...
Aaaargh.
Une idée ?
Merci d'avance !
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#2 Wed 16 July 2014 16:37
Re: QGIS 2.2.0 : Composeur et grands formats
J'ai aussi essayé de générer un A0 300dpi, l'outil ne fonctionne pas et pourtant j'ai une machine de guerre et pas moin de 12 go de ram, un xeon...
#3 Wed 16 July 2014 21:37
- SALES P
Aucune difficulté pour générer avec le composeur des cartes A0, en format PDF de 150 MO. Je travaille sur la version 2.4. Ce n'est donc pas le logiciel à mettre en cause.
Bon courage
Patrick
#4 Thu 17 July 2014 03:14
- Leyan
Est-ce que tu utilises une version 64bit de QGis ? Cela peut beaucoup aider pour les opérations qui nécessitent une grande quantité de mémoire.
#5 Thu 17 July 2014 12:03
- GeoCalimero
Pour l'instant, je travaille en 32 bits par QGis. Un changement de matos pourrait changer la donne... à voir !
En fait, le PDF se créé, mais il est... vide. Idem pour les formats image : ça coince.
Quant à changer de version de QGis, ce n'est pas encore dans les tuyaux...
Merci pour vos réponses et vos encouragements !
#6 Fri 18 July 2014 10:28
- gi²
As-tu essayé d'imprimer ta compo en pdf via pdfcreator ?
#7 Fri 18 July 2014 11:10
- GeoCalimero
Oui, avec "Imprimer" puis "PDF Creator". J'ai aussi entièrement revu les paramètres de PDF Creator...
La page reste désespérément vide de tout contenu !
Je continue de chercher...
Bonne journée,
#8 Fri 18 July 2014 11:41
- regis.fievre
Pour le PDF vide, j'ai eu le même problème, j'ai changé la résolution d'impression pour passer de 300 dpi à 150 dpi dans les paramètres du composeur
Depuis je n'ai plus de soucis
Bonne journée
#9 Fri 18 July 2014 12:05
- GeoCalimero
... changé la résolution d'impression pour passer de 300 dpi à 150 dpi...
Outre le fait que j'aurais pu m'attendre à un résultat peu précis voire flou, je n'ai pas eu plus de chance !
Faudrait peut-être changer de bécane, mais là...
Je continue mes recherches... Faut bien que je l'imprime, mon projet !! (même directement sur le traceur : rien...)
Suite au prochain numéro...
#10 Fri 18 July 2014 18:00
- Valérie_93
Je travaille sur la version 2.4 de QGIS et j'ai moi aussi des problèmes à exporter mes cartes en jpeg. En lisant sur les différents blog, je me rends compte que ce semble être un problème récurent depuis la version 1.8.0. Diminuer la résolution (sous les 200 dpi) n'est pas une option pour moi puisque j'ai un souci au niveau de la qualité d'impression.
J'ai lu quelque part que le problème ne se poserait pas sous Linux, 64 bits (J'utilse Windows 7, 32 bits). Comme je n'y connais rien à Linux je n'ose pas changer, surtout sans savoir si ça réglera vraiment mon problème.
Existe-t-il une solution sur Windows?
Valérie
#11 Sat 19 July 2014 11:09
Un A0 en 300 dpi va avoir besoin de plus de 3Go de RAM, or un système 32 bits ne sait utiliser que 3Go.
Donc il faut nécessairement avoir un processeur 64bits, un système d'exploitation 64 bits, Qgis version 64bits et un peu de RAM (je dirais 8go au moins).
Si vous voulez tester linux, une distribution comme ubuntu est très intuitive.
#12 Sat 19 July 2014 12:10
- michel56
- Lieu: Lorient
Bonjour.
J'ai eu le même problème avec Windows 7. J'ai installé Linux Mint 17 "Qiana" et depuis je n'ai plus de problème mais j'arrive plus à ouvrir les fichiers ECW. J'ai surement oublié d'installer un paquet.
Il existe pour Ubuntu, donc pour Mint aussi.
http://doc.ubuntu-fr.org/qgis#prise_en_ … t_jpeg2000
Dernière modification par michel56 (Sat 19 July 2014 12:22)
#13 Sun 20 July 2014 18:57
- SALES P
Désolé de mon retour tardif.
Je travaille donc sur QGIS 2.4 avec SEVEN 7 64 bits et 4 GO de RAM. Avec cette configuration, je génère des PDF en A0 en 400 dpi sans vraiment de problème hormis quelques minutes de génération du document.
Patrick
#14 Tue 22 July 2014 09:17
- GeoCalimero
(...)un système 32 bits ne sait utiliser que 3Go.
Donc il faut nécessairement avoir un processeur 64bits, un système d'exploitation 64 bits, Qgis version 64bits et un peu de RAM (...)
Peut-être... Sauf qu'avec MI v10, j'y arrivais très bien. Et en 32 bits.
Il semblerait que ce soit un problème de conception plus qu'un problème de fonctionnement pur de QGis.
Et là où je travaille, je ne peux pas exiger de passer à d'autres OS ni à une autre version de QGis...
MERCI pour vos réponses !
#15 Thu 24 July 2014 07:16
- Leyan
En effet, on n'a pas attendu les processeurs 64 bit pour faire des impressions grand format. Mais QGis ne dispose pas de gestion très avancée de la mémoire et a donc besoin de grandes quantités de mémoire pour générer de grands fichiers.
Cela posait pas mal de problème, mais maintenant qu'une version 64bit est disponible et que les quantité de mémoire vive disponibles sont de plus en plus grandes, j'ai bien peur que ce ne soit pas une priorité pour les développeurs ...
#16 Thu 24 July 2014 10:54
- JRM
- Lieu: Arras
Yop, j'ai utilisé QGIS pendant des années pour sortir des A0 à destination de traceuses sur une machine 32bit équipée de 4Go de RAM (la dernière composition étant un carroyage de 36000 carrés avec leurs étiquettes) .
Geocalimero > Quelle version de qgis ? Quel est le type des couches de la composition ? Est-ce qu'il y a un usage de transparence ou de mode de fusion ? Est-ce que la case "Impression Raster" est cochée ? Est-ce qu'il y a un très grand nombre d'étiquette à générer ?
Valérie_93 > la capacité d'impression en raster (jpeg) est directement liée votre mémoire disponible, si je ne me trompe pas dans mes calculs un A0 de 24bit en 300dpi prendra ~400Mo de mémoire à lui tout seul auquel s'ajoute la mémoire nécessitée par la rasterisation, le programme, le système, etc.
#17 Wed 19 November 2014 22:22
- lemock
Je lis vos échanges parce que je me trouve dans la même situation. Je n'arrive pas enregistrer une image grand format (A0 ou B0) en 300dpi avec le composeur de QGis 2.4 64bit.
En fait, mon souci se trouve plus précisement lorsque je j'essaye d'enregistrer un fond de carte sous google ou autre fournisseur Gis par l'intermédiaire de l'extension OpenLayer plugin. Là, c'est carrément impossible. Il doit y avoir quelques chose à débugger mais je ne sais pas quoi.
Je suis sous Window 7 pro, avec un ordi surpuissant (4 coeurs et 18Go ram), mais les image sont blanches ou n'apparaissent pas en Jpg ou Tiff ou Pdf.
Avez vous une piste qui me sorte de la nasse ?
merci d'avance à tous
Dernière modification par lemock (Wed 19 November 2014 22:41)
#18 Thu 20 November 2014 15:03
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Si vous exportez votre mise en page vers une image, plutôt qu'un PDF, ça donne quoi?
