- Sujet précédent - QGIS 2.4 (Win x86) : création d'un nouveau plugin par plugin builder ? - Sujet suivant
#1 Mon 21 July 2014 10:28
- nora 27
je veux créer un nouveau plugin sous qgis 2.4, j'ai suivi les étapes de ce tutoriel: http://www.qgisworkshop.org/html/worksh … orial.html
mais je n'arrive pas à faire ça. mes questions:
1. où exactement peut on mettre le dossier de l'enregistrement du plugin ? je travaille sous windows 32 bits
2. je n'arrive pas à faire les étapes 5 et 6. à partir de quelle application ou outil peut on lister le contenu?
Dernière modification par nora 27 (Mon 21 July 2014 12:11)
#2 Mon 21 July 2014 16:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4 (Win x86) : création d'un nouveau plugin par plugin builder ?
1/ n'importe où vous voulez. C'est juste un enregistrement temporaire. il sera déplacé par la suite dans votre dossier utilisateur, plus approprié.
2/ ne faites pas attention à leur interface. Ouvrez le dossier dans l'explorateur et checkez si vous avez bien les mêmes (types de) fichiers que listés dans le tutoriel, notamment le .ui et le .qrc (évidemment renommés selon votre plugin). pour le 6°), pour autant que python soit bien configuré dans votre path, ouvrez un terminal et saisissez l'une après l'autre les lignes en vous plaçant dans le dossier où se trouvent les fichiers (ou en prenant le chemin complet)
#3 Tue 22 July 2014 11:55
- nora 27
merci j'ai appliqué toutes les étapes avec OSGeo4W.
maintenant quand je veux ajouter ce plugin sous qgis, il m'affiche une erreur.
Impossible de charger l'extension stat_agrico provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode classFactory()
et le nom de plugin apparait en rouge.
qu'est ce qu'il manque?
#4 Fri 29 August 2014 12:57
- nora 27
la solution est très simple, elle nécessite une seule instruction dont on l'exécute sous OSGeo4W.
c'est : make
on n'a pas besoin de toutes les étapes cités au lien précédent.
