#1 Thu 19 February 2004 10:00
- M'Hamedi, Myriam
- Invité
[ArcView 8.3] polygone d'emprise
je cherche a generer des polygones d'emprise de polylignes sous AV8.3.
Quelqu'un aurait-il une idee sur la methode a utiliser?
Myriam M'HAMEDI
Administratrice SIG
Conseil General des Hautes-Pyrenees
Service Informatique / Cellule SIG
11, rue Gaston Manent
BP 1324
65013 TARBES Cedex 9
#2 Thu 19 February 2004 02:44
- Olivier Delapommeraye
- Invité
Re: [ArcView 8.3] polygone d'emprise
Je ne suis pas sur de bien comprendre votre demande, il peut s'agir de :
1 - vous desirez obtenir des polygones representant le trace de vos polylignes, dans ce cas utilisez les fonctions de Buffer/Zone Tampon
2 - vous souhaitez obtenir l'emprise de vos polylignes cad le rectangle englobant toutes les polylignes, dans ce cas la vous devrez passer par du developpement VB/VBA, collectez toutes les polylignes selectionnees et faites l'union des IEnveloppe de chaque entites avec la precedente.
Voila comment on peut faire cela :
Private Sub GetEnveloppeFromSelectedPolylines() Dim oDoc As IMxDocument Dim oMap As IMap Dim oEnumFeat As IEnumFeature Dim oFeat As IFeature Dim oGlobalFeature As IFeature Dim oEnveloppe As IEnvelope Set oDoc = ThisDocument Set oMap = oDoc.FocusMap Set oEnveloppe = New Envelope Set oEnumFeat = oMap.FeatureSelection Set oFeat = oEnumFeat.Next While Not oFeat Is Nothing oEnveloppe.Union oFeat.Shape.Envelope Set oFeat = oEnumFeat.Next Wend Debug.Print oEnveloppe.XMin Debug.Print oEnveloppe.XMax Debug.Print oEnveloppe.YMin Debug.Print oEnveloppe.YMax End Sub
Olivier GUYOT de LA POMMERAYE
Ingenieur SIG et Teledetection
