#1 Tue 22 July 2014 17:31
Dkevin
Problème avec l'outil Fusionner sous ArcGis 9.3
Dans le cadre d'une étude, je réalise une cartographie de l'occupation du sol d'une communauté de commune. Après avoir dessiné les polygones dans un shape, je souhaites Fusionner les polygones de ce shape en fonction d'un champs (le nom du milieu, ex: prairies, forêts...).
Pour ce faire, j'ai essayé d'utiliser l'outil Fusionner (ArcToolbox < Outils de gestion de données < Généralisation) mais le message d'erreur suivant apparait :
Topologie non valide [Erreur du moteur topologique.]
Echec de l'exécution de (Dissolve).
Quelqu'un pourrait -il m'aider ?
Merci par avance, Dkévin
#2 Tue 22 July 2014 18:58
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème avec l'outil Fusionner sous ArcGis 9.3
Est-ce que vos polygones sont bien fermés les uns par rapport aux autres?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 23 July 2014 08:59
Dkevin
Merci pour votre réponse.
En effet, certains polygones ne sont pas reliés, est- ce le problème ?
Tous les polygones ne peuvent pas être relié car je réalise une carte d'occupation du sol uniquement pour les milieux naturels. Donc tous les autres composantes non naturel ne sont pas cartographiées.
Kévin
#4 Wed 23 July 2014 09:03
nitram
Lieu: Brest
Peut-être des pistes dans ce sujet -> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … opologique
J'ajouterais : Vérification et réparation des géométries -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0042000000
Martin
#5 Wed 23 July 2014 09:12
Dkevin
Je vais vérifier la géométrie des éléments puis je vous tiens informé.
Merci pour ces pistes.
Kévin
#6 Wed 23 July 2014 09:31
Dkevin
Après avoir vérifié puis réparer deux polygones, l'outil fonctionne. Je vous remercie. Par contre, il ne me fusionne que les polygones qui possèdent une partie commune alors que je souhaite obtenir un seul polygone en fonction d'un champ tel que le nom du milieu. Avez vous une idée du problème ?
Kévin
#7 Wed 23 July 2014 09:47
Dkevin
Après une autre tentative, j'ai réussi la manipulation, je vous remercie pour votre aide.
Kévin
