#1 Tue 29 July 2014 13:51
EmmanuelleR
Respecter la casse
Bonjour, je récupère des attributs de fichier dwg et j'utilise le transformer AttributExposer. Comment faire comprendre à FME de ne pas respecter la casse des attributs. par exemple : L'attribut REF = ref.
Merci de votre aide
#2 Tue 29 July 2014 14:54
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Respecter la casse
Tu veux dire que l'attribut devient en minuscule?
#3 Tue 29 July 2014 15:51
EmmanuelleR
oui, c'est ça! dans certains calques (dwg), l'attribut s'écrit REF et dans d'autres c'est ref.
#4 Tue 29 July 2014 16:09
antoine guillot
Pourquoi ne pas exposer les deux et supprimer l'attribut manquant?
#5 Tue 29 July 2014 16:52
EmmanuelleR
J'ai exposé les deux attributs. Du coup je peux avoir des entités avec un attribut REF et d'autres avec l'attribut ref. Dans mon shapefile  final, je dois avoir l'attribut REF.
Comment faire pour récupérer la valeur de l'attribut ref et le mettre dans l'attribut REF et garder la valeur de ce dernier ( l'attribut REF) lorsque l'entité en entrée a déjà cet attribut.
Merci de votre aide.
#6 Tue 29 July 2014 17:00
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
En tcl ou en python cela est plutôt simple (à base de boucle parmi les attributs.).
Sinon, pourquoi ne pas utiliser des testfilter et des attribute copier avec après un attributkeeper pour ne garder qu'un attribut ?
#7 Tue 29 July 2014 17:35
pascal ROCHE
si le but est d'avoir une homogénéité dans le nommage de l'extension et donc de pouvoir comparer le nom des fichier, le plus simple est d'utiliser un "transformer" STRINGCASECHANGER est de passer tout en majuscule.
#8 Tue 29 July 2014 17:52
antoine guillot
Faites un Tester sur l'attribut ref. En cas de présence (ou non manquant), il suffit de mettre un AttributeCreator avec pour nom d'attribut REF valeur celle de l'attribut ref. Cela devrait fonctionner. Pour être vraiment propre on peut supprimer l'attribut ref après coup.
#9 Thu 31 July 2014 11:36
EmmanuelleR
Merci pour vos réponses éfficaces.
cdt,
