Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 29 July 2014 16:01
diou
aide mapbasic
Je suis à la recherche d'une ligne mapbasic pour répondre à cette problématique :
j'ai une colonne A / une colonne B /une colonne C
Je veux faire la phrase suivante :
Si colonne A=Z et colonne B=Y alors colonne C=Y
Pourriez vous me donner une formule avec "If"/"Where" et "then" ? Je n'arrive pas à trouver quelque chose que MI accepte, j'ai non stop des messages d'erreur ...
Par avance merci de votre aide
et longue vie à georezo wink
diou
#2 Tue 29 July 2014 16:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: aide mapbasic
J'écrirais ça comme ceci mais le mieux serait que l'on voit ton bout de code et les messages d'erreur générés wink
Dim A, B, C as alias
If A=Z and B=Y then
C=Y
End if
Joël
#3 Tue 29 July 2014 16:58
didou72
Re: aide mapbasic
Produire une boucle for et après produire des variables pour récupérer la valeur de la ligne de chaque colonne.
Commencer la boucle for i=0 to i_rec (récupérer le nombre de ligne)
Variable C = 0
Variable A = nom_colonne A.nom_table
Variable B = nom_colonne B.nom_table
Variable Z = nom_colonne Z.nom_table
Variable Y = nom_colonne Y.nom_table
Variable ID= nom_colonne ID.nom_table
Aprés faire
If  Variable A = variable Z et Variable B =Variable Y
then
Variable C = Variable Y
Sélection de la valeur de la Variable ID puis faire la mise à jour de la colonne C
Fermer le IF ( end if)
Fermer la boucle (next)
#4 Tue 29 July 2014 17:04
diou
Re: aide mapbasic
En gros il me dit "commande non reconnue : if." lorsque j'écris ton bout de code et quand j'ai essayé d'autre bout de code...
#5 Tue 29 July 2014 17:08
diou
Re: aide mapbasic
merci didou72 je vais tester ça smile
#6 Tue 29 July 2014 17:31
didou72
Re: aide mapbasic
Pour i_rec il faut  le définir avant par i_rec = tableinfo(nom_de_la_table , tab_info_nrows)
Fetch first from nom de la table
For i=1 to i_rec
Dernière modification par didou72 (Tue 29 July 2014 17:33)
#7 Tue 29 July 2014 17:36
Robin
GeoRezo forever
Re: aide mapbasic
Diou, juste pour info, je pense que didou72 donnait un exemple, mais fait attention à la syntaxe :
On écrira pas "Variable C" mais plutôt "Variable_C"  avec le tiret bas ou "VariableC" sans espace, quel que soit le nom que tu choisis.
Il faut éviter les espaces si possible si tu codes.
#8 Tue 29 July 2014 18:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: aide mapbasic
Petite question -> ce que tu cherches c'est développer un .mbx ou avoir le résultat escompté dans ta table (Si colonne A=Z et colonne B=Y alors colonne C=Y) ?
Car tu peux passer par la FMB plutôt que de développer un .mbx wink
Joël
#9 Wed 30 July 2014 08:07
diou
Re: aide mapbasic
Oui je n'ai pas préciser assez les chose je pensai juste passer par la FMB je n'ai hélas pas les compétences suffisantes pour coder un  .mbx :'(
Du coup si voius avez une petite phrase adaptable a la FMB pour répondre à mon pblm je suis preneur!
Par avance merci!
#10 Wed 30 July 2014 08:49
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: aide mapbasic
Quelle est la nature de Y et Z -> Ce sont des constantes en texte en numérique?
Si Y et Z sont des constantes en numérique:
Select * from TaTable where ChampA=Z and ChampB=Y into AModifier
update AModifier set ChampC=Y
Si elles sont en texte:
Select * from TaTable where ChampA like "Z" and ChampB like "Y" into AModifier
update AModifier set ChampC like "Y"
PS:Ne pas oublier de sélectionner tout le code avant validation dans la FMB sinon elle ne prendra en compte que la dernière ligne du code wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 30 July 2014 08:50)
#11 Wed 30 July 2014 10:32
diou
Re: aide mapbasic
Merci bcp Joël !
#12 Wed 30 July 2014 14:28
didou72
Re: aide mapbasic
Oui exactement c'est une marche à suivre mais ne pas suivre la syntaxe.
Comme tu veux pas un mbx il faut alors suivre les explications de Joel
Merci Robin
Dernière modification par didou72 (Wed 30 July 2014 14:30)
