#1 Mon 23 February 2004 14:28
- Carocarrel
- Invité
Changement de projection sous ArcView 3.x
De: Caroline Carrel
Comment fait on pour changer de projection sous ArcView 3.x? Je voudrais passer mon jeu de donnees .SHP de Lambert Sud a Lambert II carto etendu.
Il n'existe rien par defaut sur ArcView, mais j'imagine qu'il doit y avoir des extensions ou projets qui permettent de le faire. Quelqu'un aurait il une solution a mon probleme?
Caroline
#2 Tue 24 February 2004 09:40
- Matthieu Pette
- Invité
Re: Changement de projection sous ArcView 3.x
De: Pette matthieu
Vous pouvez utilisez l'extension projector
generalement l'extension est dans
ESRIAV_GIS30ARCVIEWSamplesextprjctr.avx
et il suffit de le mettre dans ESRIAV_GIS30ARCVIEWEXT32
Apres on peut la charger comme les autres
#3 Tue 24 February 2004 09:41
- Etienne Dupond
- Invité
Vous trouverez des informations concernant la gestion des systemes de projection dans ArcView 3.X sur le site du support d'ESRI France a la page suivante :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … uction.htm
Etienne Dupond
#4 Fri 27 February 2004 19:36
- Caroline Carrel
- Invité
Je suis pas a pas les instructions d'ESRI placees ci dessous et ca ne marche pas, jamais ArcView ne me demande de systeme de projection de depart. Quelqu'un aurait deja eu le probleme?
Pour la projection d'un theme:
(degres decimaux vers systeme de coordonnees projetees)
Phase 1 : Installation de l'extension
Telechargez le fichier prjctr_fr.zip, puis decompressez le fichier prjctr_fr.avx dans le repertoire EXT32/ d'ArcView.
Lancer ArcView, puis faites:
Vous pouvez alors charger l'extension Projector! dans ArcView.
Phase 2 : Mise en place des elements
Ajoutez dans une vue les themes a projeter, ensuite allez dans le menu
et definissez les unites de la carte (degres decimaux) et les unites de distance (metres) appropriees de votre vue.
Activez le ou les themes que vous souhaitez projeter.
Phase 3: Realisation de la projection
Cliquez sur le nouveau bouton cree par l'extension
A partir de cette instant il faut preciser:
- les unites de sortie.
- la projection de sortie, par exemple:
Categorie: Projection francaise
Type: Lambert II Etendu
Durant toutes ces etapes vous serez guides par des boites de dialogue successives.
Ensuite ArcView vous demande si vous voulez recalculer les aires, les perimetres et les longueurs.
Pour terminer, vous pouvez ajouter le nouveau theme cree a votre vue.
Pour le changement de projection (reprojection) d'un theme:
(systeme de coordonnees projetees vers un autre systeme de coordonnees projetees):
Dans le cas d'une reprojection de theme.
Les etapes 1 et 2 sont les meme que dans le cas precedent.
Phase 3 : Realisation de la reprojection
Cliquez sur le nouveau bouton cree par l'extension.
- la projection d'origine des donnees, par exemple:
Type: Lambert III
- les unites de sortie (specifiez meters comme unites d'entree).
Durant toutes ces etapes, vous serez guide par des boites de dialogue successives.
Ensuite, ArcView vous demande si vous voulez recalculer les aires, les perimetres et les longueurs.
#5 Mon 01 March 2004 13:58
- Gaëtan LAVENU
- Invité
Lorsque vous utilisez l'extension Projector pour effectuer une
projection de theme (passer un theme de degres decimaux vers un systeme
de coordonnees projetees), vous devez tout d'abord indiquer dans les
proprietes de votre vue que les unites de la carte sont des degres
decimaux. Dans ce cas, l'outil connait le systeme de coordonnees en
entree et vous demande directement de specifier les caracteristiques de
la projection en sortie.
reprojection de theme (passer d'un systeme de coordonnees projetees vers
un autre systeme de coordonnees projetees), vous devez tout d'abord
indiquer dans les proprietes de votre vue que les unites de la carte
sont des metres (ou autre chose selon le systeme de coordonnees en
entree). Dans ce cas, l'outil ne connait pas le systeme de coordonnees
en entree et vous demande donc de le specifier puis ensuite de specifier
les caracteristiques de la projection en sortie.
Pour info, vous trouverez sur cette page une version plus recente de
l'extension :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ector.html
Gaetan LAVENU
ESRI France
#6 Mon 01 March 2004 16:25
- Maurice Nadal
- Invité
De: Maurice Nadal
La seule raison pour que la question du systeme de projection de depart ne soit pas posee est que votre vue a (par erreur) comme unites de la carte des degres decimaux. Changez pour metres, puisque vous etes en Lambert, et ca devrait le faire.
Bon courage
