#1 Wed 06 August 2014 14:26
Loutre
Conseils et avis : cartographie
Je travaille actuellement dans le service cartographique d'une coopérative forestière.
Désirant améliorer le rendu cartographique des propriétés forestières, je souhaite tester une nouvelle mise en page en intégrant le relief de la zone où se situe la propriété.
J'ai une licence ArcGis Desktop et j'ai récemment fait la demande pour avoir une version d'essai des modules (Spatial Analyst et 3D analyst) valable 60jours.
Pour commencer, j'aimerai faire apparaître le relief à partir de données altimétrique. Cependant, j'ai une question. Sachant que je dois nécessaire utiliser des données gratuites, est-ce que les données SRTM peuvent faire l'affaire sachant que c'est une petite zone qui sera concernée (environ 150 hectares). Pour avoir une véritable valeur ajoutée au rendu cartographique, j'ai besoin que le relief soit un minimum précis et représentatif de la zone.
Naturellement, je vais faire mon test sur une région de moyenne montagne afin de tester tout ça correctement.
Concernant ces modules, j'ai utilisé Spatial Analyst lors de mon stage de fin d'étude pour extraire des zones de plateaux. J'ai donc une toute petite expérience.
Pour aller dans le bon sens, et si je ne me trompe pas, il faut donc que je mette en forme le relief via Spatial Analyst et que je fasse ensuite un "nappage" de ma propriété forestière (avec la nomenclature des différentes essences) sur ce relief avec 3D Analyst ?
Merci pour vos précisions.
Bien cordialement,
#2 Wed 06 August 2014 14:44
lebon henri
Lieu: Vendée
Re: Conseils et avis : cartographie
Au vu de ton besoin, je te conseil d'utiliser la BD atli 75m de l'IGN qui est gratuite et je pense un peu mieux que le SRTM 90m.
Mais surtout, d'un point de vue logiciel. Tu peux te contenter d'acheter global mapper pour préparer des fonds en relief à intégrer dans arcmap par la suite. C'est pas très cher global mapper.
On bien peut être avec quantum GIS ou autre.
#3 Fri 08 August 2014 15:21
Robin
GeoRezo forever
Global Mapper, 250€, les deux autres sont au moins à 10x ce prix. Si c'est juste pour faire un beau relief et l'exporter en ECW pour avoir un fond, Global Mapper se débrouille très bien.
Le mieux est de le tester aussi pour se faire une idée (attention le fonctionnement n'est pas le même, ça peut dérouter car beaucoup de menus sont cachés).
#4 Thu 14 August 2014 15:49
Loutre
lebon henri a écrit:
Merci pour vos réponses. Concernant Global Mapper, pour le moment ce n'est pas d'actualité. J'ai deux mois d'essai avec les extensions 3D Analyst + Spatial Analyst et je dois donc concentrer mes efforts sur ces extensions. Ma direction verra par la suite la meilleure solution financière.
J'ai donc téléchargé la BD ALTI IGN 75m ici http://www.data.gouv.fr/dataset/bd-alti-75m
J'ai bien compris que dans le dossier de livraison il y a les fichiers MNT + des fichiers DST et SRC qui servent pour les données du LIDAR et en tant que masque. Pour ce qui me concerne j'ai donc essentiellement besoin du MNT qui est au format .asc
Le fichier MNT étant déjà créer, je peux l'importer directement dans ArcMap. Mais là c'est un peu "tendu" car le dossier contient les tuiles de toute la France métropolitaine et j'aurai aimer importé seulement le département qui me concerne...
Seulement avec la nomenclature des fichiers et même en ayant lu le description PDF de contenu de la livraison je suis obliger d'importer l'ensemble des fichiers puisque je ne sais pas qui correspond à quoi....
Aussi, les fichiers MNT n'ont pas de références spatiales associés. Il y a bien un fichier .prj dans le dossier mais je dois appliqué la référence spatiale pour chaque fichier depuis ArcCatalog du coup, donc pas top... sachant qu'il y a une cinquantaine de fichiers. Le but c'est d'afficher ma couche shape sur le MNT de manière ensuite à découper le MNT en fonction de ma zone d'étude.
Ensuite j'aimerai assembler ces MNT comme ici : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … #post34521 seulement même si mes extensions sont activées je n'ai pas ces menus.
Puis avec l'aide de ce tutoriel http://www.forumsig.org/showthread.php/ … mapping%29 j'aurai aimer découper la zone me concernant avec l'aide d'un fichier shape comme expliqué après avoir fait la mozaïque de mes rasters puis faire l'interpolation puis le mappage de mon raster sur le MNT...
Je ne trouve pas réellement de tutoriel complet pour réaliser l'ensemble de ces opérations à partir de la BD ALTI IGN et du format .asc
Si quelqu'un peut me mettre sur la bonne piste ?
PS : pendant ma formation universitaire c'était plus simple car je construisais le MNT moi même comme expliqué ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0007000000 car j'avais des données brutes LIDAR et donc pour s'exercer, c'était plus facile car on manipulait les données sur l'ensemble du processus de production...
Dernière modification par Loutre (Thu 14 August 2014 15:52)
#5 Fri 22 August 2014 11:16
obone241
Lieu: Libreville
Loutre,
Pour l'application de la référence spatiale, utilise l'outil Define Projection, en faisant un clic droit pour l'utiliser en mode "Batch", ça permet d'effectuer l'opération pour plusieurs couches d'un seul coup.
Pour le reste de tes questions par contre, je ne suis pas spécialiste je laisse la parole à des personnes plus expérimentées !
