#1 Thu 07 August 2014 14:45
- aurelheca
Prolonger un trait sur un autre
Je suis actuellement en train de réaliser sous Mapinfo 10.5 un réseau d'eau pluviale.
J'ai donc la canalisation principale et je dois aussi dessiner tous les branchements des particuliers.
Mon problème est qu'il faudrait que l'extrémité de mon branchement sous "pile poil" sur ma canalisation principale.
Y a t il une fonction pour accrocher?
merci de vos réponses
#2 Thu 07 August 2014 15:14
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Prolonger un trait sur un autre
Touche du clavier T pour activer l'autotrace (touche S dans le cas d'une version anglophone de Mapinfo).
Cela permet l'accroche, mais uniquement des points d'ancrage.
Si votre branchement se fait entre 2 points d'ancrage de la polyligne représentant votre canalisation, il faut d'abord ajouter un point d'ancrage supplémentaire à cette polyligne.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 07 August 2014 16:46
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
@ Nicolas : tu ne voudrais pas dire la touche "F" pour Fusion, ce qui vaut à "S" pour Snap en anglais??? ![]()
L'idée restant quand même la fusion sur un point existant sur la conduite!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 08 August 2014 08:06
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Autant pour moi, Daniel a raison, c'est bien la touche F qui vous concerne.
L'autotrace (touche T) est un complément à la fusion qui permet automatiquement au tracé de suivre un tracé existant entre 2 points d'ancrage.
Nicolas.
#5 Fri 08 August 2014 11:03
- Benoit91
Pour votre cas, il me semble que l'outil "debordement/sous-debordement" de la barre d'outil MAPCAD pourrait faire l'affaire.
Etape 1: vérifier que vous disposer de cet outil dans le gestionnaire d'outils (je ne sais plus s'il y est de base en v10.5) et le charger
Etape 2: Créer vos branchement en les faisant intersecter vos objet canalisation eaux pluviales
Etape 3: Sélectionner vos branchement crées et cliquer sur le bouton "débordement/sous-debordement), une fenetre s'affiche vous demandant de préciser la tolérance par rapport à votre objet de référence qui sera votre canalisation (1 à 2 mètres c'est bien si vous avez créer vos branchements sans trop intersecter les canalisations)
Etape4 : Sélectionner votre objet de référence qui sera la canalisation EP (eaux pluviales) puis recliquer sur l'outil débordement/sous-débordement => vos branchement seront modifié en se calant sur votre donnée canalisation.
Certes si vous avez beaucoup de branchements, la procédure n'est pas optimale mais c'est mieux que rien.
Par contre, çà ne marche que pour un objet de référence à la fois.
Dernière modification par Benoit91 (Fri 08 August 2014 11:24)
