Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 August 2014 09:35
mathou
Problème pour calculer un taux d'occupation des sols Arcgis 9.3
Bonjour ,
J'ai un problème , je voudrais calculer le taux d'occupation des sols autour des réseaux hydro du département d'Ardèche.
J'ai comme shape : la BD CARTHAGE , Le Corine Land Cover
J'ai fait un buffer de la zone qui m'intéresse soit 250 mètres autour de tout le réseaux hydro.
J'ai donc fait un découpage du CLC pour obtenir le CLC de la taille du buffer.
ET maintenant je ne sais plus quoi faire .... : -car dans la table attributaire j'ai toujours la surface de chaque sols pour le département entier et pas juste chaque cours d'eau donc selectionner un par un ne fonctionne pas
                         - je ne vois pas de solution a mon problème et ca me désespère puisque je doit rendre mon rapport mardi soir dernier délai
                         - Et que j'aurai 81 cours d'eau a faire manuellement mais sans données rapporté aux cours d'eau spécifique je ne peut rien faire
ah oui et mon but serait de connaitre le taux d'occupation des sols anthropique ( parcelle de culture + zone urbaine continue et discontinue + indus + etc) sur la surface totale du cours d'eau (enfin la surface du buffer de chaque cours d'eau)
Voilà
cordialement mathias
#2 Thu 14 August 2014 09:53
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Re: Problème pour calculer un taux d'occupation des sols Arcgis 9.3
- Pour ta couche CLC découpée, ajoute un champ réel double et fait un clic-droit sur l'entête du champ puis calculer la géométrie. Cela va calculer tes surfaces selon l'unité désirée.
- Pour ta couche de buffer des cours d'eau : il te faudrait autant de buffer distincts que de cours d'eau (fais le par lot après avoir dissocié les cours d'eau par code hydro). L'intérêt d'avoir des objets dissociés est que tu pourra ensuite, par jointure spatiale, associé à chacun un code hydro unique (c'est important).
- Une fois que tu aura tout ça, il restera à faire une autre jointure spatiale entre la couche CLC découpée et les buffer contenant les codes. En exportant la table sous excel et grâce à un tableau croisé dynamique, tu aura alors tes surfaces CLC découpées par cours d'eau.
#3 Thu 14 August 2014 14:12
mathou
Heu je croit avoir réussi ma jointure spatiale
Seul hic je sais je suis bête mais je ne trouve nul part ou exporter vers excel. A part exporter mais ca me fait un shp et ce n'est pas ca hein?
J'ai trouvé sur esri le zip exporter vers excel . Mais meme problème que pour l'outil accrocher les points et bien il y a aucun élément qui est ajouté ...
#4 Thu 14 August 2014 14:20
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Pour exporter, tu passe par la table attributaire et tu vas dans options/exporter. Ca te fait un .dbf que tu ouvre ensuite avec un tableur.
Je te conseille de recalculer ton champs surface avant l'export pour être sur des valeurs (à priori pas de modifs de géométrie mais on ne sait jamais).
#5 Thu 14 August 2014 14:35
mathou
Alors je ne suis pas si sur que ca du coup en appuyant sur le bouton i donc information sur les selection .
Quand je selection un type de sol j'ai une selection du type de sol CLC sur plusieurs cours d'eau ( Voir PJ)
je trouve ca louche et je n'ai pas l'impression qu'en rajoutant le champ surf encore une fois ( ce que j'ai fait) qu'il y ai de changement de valeur
#6 Thu 14 August 2014 14:49
mathou
ca me fait un truc bizarre encore je suis encore plus paumé ...
voir PJ
et du coup je sais pas du tout comment faire un analyse croisé je sais plus quoi
merci d'être patient ... ^^
#7 Thu 14 August 2014 14:52
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Dans l'onglet insertion, tu as le tableau croisé dynamique en haut à gauche
Dernière modification par Hix Boson (Thu 14 August 2014 14:54)
#8 Thu 14 August 2014 15:08
mathou
merci ,
ca ne rend rien j'ai du faire une erreur quelque part c'est pas possible. Ca ne me sort aucun mais aucun champ de valeur que des noms bizarres et puis aucune valeurs numérique n'est présente non plus
#9 Thu 14 August 2014 15:44
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Tu peux m'envoyer le fichier excel ?
#10 Thu 14 August 2014 15:50
mathou
heu ou sinon le dbf non ?
#11 Thu 14 August 2014 15:53
Hix Boson
Lieu: Mbabane
oui
#12 Thu 14 August 2014 15:57
mathou
Voila
Après avec tout mes essai et tout mes bidouillages j'ai du faire une erreur de manip en mélangeant mon problème de ROE et CLC.
je devrai refaire un truc clean avec de belles étapes
#13 Thu 14 August 2014 15:59
Hix Boson
Lieu: Mbabane
C'est un .xml c'est normal que ca ne marche pas. Il faut le .dbf
#14 Thu 14 August 2014 16:01
mathou
^^ Je t'ai surement filé le mauvais fichier aussi j'ai pas les yeux en face des trous
Dernière modification par mathou (Thu 14 August 2014 16:03)
#15 Thu 14 August 2014 16:05
mathou
Bon il a BUG je refait
#16 Thu 14 August 2014 16:10
mathou
encore un essai
#17 Thu 14 August 2014 16:22
mathou
Bon ben il me semble que cela ne marche pas en PJ les .dbf c pas possible ca ^^
Dernière modification par mathou (Thu 14 August 2014 16:29)
#18 Thu 14 August 2014 16:33
Hix Boson
Lieu: Mbabane
Il y a un soucis je pense :
- le join-count est à 0
- il n'y qu'un seul code hydro
Mais sinon le tableau croisé dynamique marche bien ^^
#19 Thu 14 August 2014 16:50
mathou
AHAHAH ok ^^ je prend meme pas la peine de look la spatial analysis  ^^
petit recap : - Pour ta couche CLC découpée, ajoute un champ réel double et fait un clic-droit sur l'entête du champ puis calculer la géométrie. Cela va calculer tes surfaces selon l'unité désirée.
moi ce que j'ai fait :
-champ surface en m² du CLC => CHECK
-buffer tous distinct => juste fait un buffer des CE avec en classe d'entité en entrée les CE , en sortie ce que je veux , 250 mètres de zone
et ensuite j'ai mis type de fusion LIST pour mettre du coup les champs CODE HYDRO (ce que tu demandes), TOPONYME et Distance des CE =>Ok donc CHECK
mais la je suis pas trop je doit faire deux jointures spatial de suite ?
Une avec le buffer de CE en entrée et QUOI ? pask du coup moi quand je regarde la table attributaire du buffer créer précedement j'ai déja le CODE Hydro pour chaque cours d'eau non ? donc pas besoin de faire de jointure spa ?
et la je ferait donc jointure entre CLC découpé
Entité cible : CLC découpé ou buffer ?
Entité jointe: le buffer avec le code hydro je pense ?
ensuite jointure JOIN TO ONE ? OR TO MANY ?
merci de m'éclairer du coup mais je vois bientot la fin aha enfin j'espère
#20 Thu 14 August 2014 23:10
mathou
Alors j'ai un autre petit souci pour mes buffers . J'ai reussi a avoir leurs entités propres a chacun avec un Code hydro correspondant sans doublon .
Le seul hic c'est que ce buffer de 250 m , ben les cours d'eau comme les affluents ben se jetent dans un autre cours d'eau. C'est la zone d'exutoire qui pose souci puisque les deux buffers se chevauchent . Comment puis je faire pour le séparer enfin si cela sert a quelque chose biensur .
Et j'ai essayer des separer les zone du CLC qui posait problème ( en selectionant une entité j'avais 3 cours d'eau dedans ...)
Voila voila je peine ..
#21 Mon 18 August 2014 09:03
mathou
Bonjour tout le monde ,
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? pour ce problème ?
