- Sujet précédent - Immpossible de rouvrir le projet WOR après l'enrégistrement - Sujet suivant
#1 Wed 13 August 2014 10:05
- Nastia
Je travaille avec Mapinfo Professionel 11.5.
Le souci est que impossible de rouvrir les cartes thématiques et les mise en page après l'enrégistrement des projets en format wor sauf les fênetres de données.
Le système indique trois messages: Idantifiant de cadre 4 non valide, Impossible d'inclure la clause Datatype si la colonne existante est mise à jour et Document n'a pas été complètement ouvert.
Ajourd'hui je ne vois pas comment résoudre ce probleme.
Peut-être entre vous il y a des personnes qui ont eu la même situation?!
P.S. Si ce sujet est au forum, merci d'indiquer les liens.
Dernière modification par Nastia (Thu 14 August 2014 10:02)
#2 Thu 14 August 2014 07:54
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Immpossible de rouvrir le projet WOR après l'enrégistrement
Il manque plusieurs informations pour pouvoir vous aider :
- avez-vous utilisé un outil mbx dans votre projet ? si oui, lequel.
- pouvez-vous joindre votre fichier wor (par un "Modifier" de votre message ci-dessus) ?
- indiquez également les lignes de votre wor qui sont concernées par ces erreurs (relancer ce wor et notez les : les lignes sont indiquées par les messages d'erreur).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 14 August 2014 10:26
- Nastia
Bonjour Nicolas,
Merci pour votre message!
Le document wor a été joint dans le message ci-dessus.
Les outils MBX de MapBasic je n'ai pas outilisé.
Les lignes qui sont indiquées par les messages d'erreur:
- (c:\data\sig\enjeux environnementaux\fluoxastrobine\fluoxastrobine_Surface-Céréales.wor112)Identifiant de cadre 4 non valide
- le document Fluoxastrobine_Surface-Céréales.wor n'a pas été complétement ouvert
Ce logiciel etait réinstallé d'autre ordinateur, il y a un mois et depuis de début on l'a pas testé. Je ne sais pas si ce problème peut avoir un lien avec la réinstallation?!
Cordialément,
Anastasia
#4 Thu 14 August 2014 11:30
- nicoboud
- Lieu: Nantes
... la cause de vos soucis est probablement là . Essayez de d'ouvrir ce wor avec l'ancien ordinateur.
Concernant votre wor, il n'y a pas beaucoup d'espoir :
il crée une carte avec 3 couches (layer) et plus loin dans le code il fait référence à au moins 14 layers ...
Vous avez un message d'erreur quand mapinfo rencontre la 1ère erreur, ligne 112, quand le wor fait référence au "layer 4" qui n'est pas défini au début ...
Nicolas.
#5 Thu 14 August 2014 14:00
- Nastia
L'ancien ordinateur n'a plus Mapinfo car on l'a installé sur le mien.
Est-ce que à partir de notepad on peut modifier l'histoire de wor ou ce n'est pas mon cas?
Je vais attendre le retour de mes responsables pour régler ces soucis ensemble.
Cordialément,
Anastasia
Dernière modification par Nastia (Thu 14 August 2014 14:06)
#6 Thu 14 August 2014 14:22
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Oui, vous pouvez éditer le wor avec notepad, mais je vous conseille un éditeur plus évolué pour avoir les numéros de ligne par exemple (comme notepad++).
Mais malheureusement, ce wor est trop endommagé à mon avis. Est-il possible de retrouver une version plus ancienne ?
Nicolas.
#7 Thu 14 August 2014 14:45
- Nastia
On a une autre version de Mapinfo plus ancien. Je vais voir avec la.
C'est dommage puisque on a créé 23 projets en format wor sans avoir fait attention. J'espère trouver une autre solution.
Je vous rémércie pour votre aide!
Cordialément,
Anastasia
#8 Thu 14 August 2014 15:37
- valpuesta
J'ai déjà rencontré un problème similaire.
Un .wor a été créé par un utilisateur.
Ultérieurement, on ouvre le .wor et on fait par exemple des requêtes.
On rajoute le résultat des requêtes dans la carte et on enregistre le .wor.
Certaines requêtes ne sont pas enregistrées dans le .wor
C'est pour cela qu'il y a des tables manquantes dans le wor.
F. Valpuesta
#9 Thu 14 August 2014 16:41
- Nastia
d'accord. Je vois que on a quelques chances pour sauver les documents wor avec les autres versions Mapinfo.
Merci bien!
Anastasia
#10 Thu 14 August 2014 17:07
- valpuesta
Rebonjour,
Si vous avez conservé le wor sur l'ancien pc, vous pouvez le copier sur le nouveau pc et vérifier s'il fonctionne.
Au préalable, vous devez renommer le wor sur votre nouveau pc afin de ne pas l'écraser lors de la copie.
F. Valpuesta
#11 Thu 14 August 2014 21:44
- Nastia
Ok, on testera comme ça.
Merci beaucoup pour vous réponses,
Anastasia
#12 Mon 18 August 2014 15:19
- Nastia
Même si j'enregisre les requêtes sur Mapinfo aprés chaque analyses témathiques cela ne me permette pas ouvrir completement le projet wor.
Anastasia
#13 Wed 03 September 2014 09:07
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Effectivement la commande
Map From ... a perdu pas mal d'information
La 4 ème table mise dans la carte devrait faire apparaître "France_régions" et la 19ème devrait être France_cantons à la vue des Designer Legend
Après ce sont les query qui manquent dans la carte et la l'ordre est plus difficile à retrouver.
L'erreur se trouve entre les lignes 42 inclus et 73 inclus.
Si vous ne récupérer pas un WOR correct deux solutions s'offrent à vous.
1) tout refaire
.... bon courage
2) refaire un wor en prenant celui-ci transmis en copie recréer du début jusqu'à la ligne 41 inclus.
puis créer la carte avec toutes les couches nécessaires avec en poisition 1 France_commune, en 4 donc France_régions et en 19 France_cantons
Le nom de la carte devrait être "France_communes,...,France_cantons Carte"
Cette carte doit au moins comporter 19 couches (vous en avez 22 entre les 6 tables ouvertes et les 16 query)
A priori l'ordre des couches dans cette carte est
France_Commune
Query1
Query2
France_régions
Query3
Query16
France_cantons
cela devrait faire 19 couches dans la carte et tout devrait bien se passer
Une fois ce travail fait vous enregistrer ce wor (copie) de l'original
Il faudra faire une compilation des deux wor
En premier il faut prendre le nouveau wor pour l'ouverture des tables les sélections et la création de la fenêtre carte avec les 19 couches.
Et il faudra ajouter à cela la partie du wor original en commençant à la ligne 85 et jusqu'à la fin
Attention toutefois dans la carte il ya eu crétaion d'une ligne et d'un texte pour mettre l'échelle d'une manière symbolique (lignes 75 à 81)
Si vous me faites parvenir les six tables (France... et Fluoxas...) je peux faire l'exercice pour confirmer la solution....
Attention pour les wor avec de requêtes le premier niveau sur une table physiquement existant c'est OK si vous faites une requête sur une table requête le wor ne conservera pas cette seconde requête et donc tout appel (insertion dans une fenetre carte donnees ou legende) sera source de plantage. Uns eule solution utiliser un éditeur de texte et fabriquer son wor su mesure et ne jamais mais absolument ne jamais faire enregistrer le wor avec mapinfo et le même nom...
Bon courage à vous.
Dernière modification par CRIGBAB (Wed 03 September 2014 09:08)
