#1 Tue 19 August 2014 15:27
stefg
[MAP 2015] Probleme impression
je fais des plans réglementaire sur MAP 2015 et quand je les "imprime" en PDF j'obtiens un fichier de 65 Mo pour un A0.
Il m'est alors impossible de l'imprimer sur un traceur.
Est ce qu'il existe des paramètres pour réduire la taille du PDF.
Merci pour vos pistes.
Cordialement, Stéphane
#2 Tue 19 August 2014 15:30
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MAP 2015] Probleme impression
Quel driver vous utilisez pour imprimer votre PDF?  Celui d'Autocad ou un autre?  PDF Creator va bien pour ce genre de travail.  De plus, avez-vous, dans les paramètres, une résolution élevée?
Quelques pistes à vérifier!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 19 August 2014 15:45
Patrice
Hello
+1 avec Daniel
SVP quel driver PDF est utilise exactement ?
A propos (rien a voir avec votre souci), as tu installe le SP 2 pour MAP 2015 ?
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ack-2.html
Bonnes Vacances, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Tue 19 August 2014 15:56
stefg
Oui j'ai installé de SP2
j'imprime avec DWF to PDF résolution 200 DPI
je vais essayer avec PDF creator.
je vous tiens au courant.
#5 Wed 20 August 2014 09:40
stefg
Pas d'amélioration toutes les données ne sont pas "imprimées" dans le PDF.
j'ai essayé avec créator, dwg to pdf, et Adobe PDF.
même en changeant les résolutions cela ne change rien.
Cdt
Stéphane
#6 Wed 20 August 2014 13:10
SylvieG
Lieu: toulouse
Bonjour, si toutes les données ne sont pas "imprimées" dans le PDF, avez vous vérifié que ces données ne soient pas dans des calques non imprimables ? (gestionnaire des calques),
pour ma part j'utilise DWG to PDF, c'est celui qui génère les fichiers les moins lourds avec une résolution à 300, comparé à pdf créator et adobe, et j'imprime des plans avec orthophotos, topo et bien d'autres données, sous autocad 2011, peut être qu'avec map il y a d'autres options à vérifier....
si vous arrivez à générer un pdf, la solution pour l'imprimer sur traceur (les traceurs n'aiment pas les pdf) c'est de l'enregistrer sous pdf réduit, ou bien encore de faire "imprimer comme une image" et vous aurez un pdf léger, moins précis si on zoome mais tout dépend du but recherché, (le pdf, c'est pour imprimer ou pour un client ?)
sinon imprimez directement votre plan sur le traceur depuis le fichier dwg, c'est beaucoup plus rapide...
et puis il ne faut pas oublier de purger le dessin, contrôler, - purger.... ça allège !
#7 Mon 25 August 2014 17:19
gegematic
Lieu: Albertville
en complément à ce qui a été dit :
- est-ce que le dessin contient des raster et du vecteur ?
si oui, il faut baisser la qualité de l'impression raster.
astuce: dwg2pdf permet de régler séparément la qualité raster et ole: pour les logos du cartouche, les insérer sous forme de OLE.
- est ce que le dessin comporte beaucoup de texte ?
si oui, s'assurer que toutes les polices sont de type true-type, car les shx sont traités de manière vectorielle.
avec ça, on peut déjà améliorer les chose, mais je suis d'accord, les traceur hpgl n'aiment pas le pdf ...
gérald
