#1 Mon 01 September 2014 13:30
- gauss002
transfert d'échelles sous arcmap 10
Salut à tous, mon problème est le suivant: J'aimerai que certaines informations ou couches d'informations soient visibles à une certaine échelle ou suivant un certain niveau de zoom, afin de créer une hiérarchisation. Exemple, j'ai un département subdivisé en plusieurs villes et j'aimerai que les villes ne soient visibles à l'échelle départementale que comme des points, et qu'en augmentant le niveau de zoom (échelle), ces villes soient visibles comme des polygones cette fois-ci avec leurs infrastructures, réseaux routier et autre... Bref, un peu ce qui est fait dans la majorité des sites de cartographie en ligne comme google map. Serait-ce possible dans l'environnement arcmap, si oui comment? Merci à qui voudra bien me répondre
#2 Mon 01 September 2014 14:16
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: transfert d'échelles sous arcmap 10
en faisant clic droit sur chaque couches et en allant dans les propriétés puis sur l'onglet "General" vous pouvez gérer les seuils de zoom d'affichage de chaque couche.
En revanche la transformation de polygones en point... soit vous créez une nouvelle couche de point et vous gérez l'affichage de l'une ou l'autre, soit peut-être en creusant du côté de la barre d'outil "représentation" mais je ne maitrise pas trop cette partie.
Cdt
#3 Mon 01 September 2014 14:25
- gauss002
Ok merci! C'est déjà un bon début de solution. Même si je dois préciser qu'il s'agit plutôt de passer des points aux polygones suivant l'échelle, ou encore, de conditionner l'affichage de certaines couches suivant l'échelle.
Dernière modification par gauss002 (Mon 01 September 2014 14:53)
#4 Tue 02 September 2014 09:31
- benulti
- Lieu: là-bas
C'est donc ce que je vous ai répondu. N'hésitez pas à regarder l'aide d'ArcMap sur la gestion des seuils de zoom pour l'affichage.
