#1 Sat 06 September 2014 15:46
- aidene
ArcGis, et fond de carte
Je cherche à ajouter un fond de carte "image" à ma carte. En cliquant sur "ajout de fond de carte", un petit écran s'affiche blanc, d'habitude, il m'affiche les fond de carte: route, topo, image... cette fois, il m'a rien affiché. Après un moment d'attente, il m'affiche ce message:" le serveur distant a retourné une erreur: (502) Passerelle incorrecte.
Je vous en remercie d'avance.
Ci-joint une image capture d'écran
#2 Mon 08 September 2014 12:20
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: ArcGis, et fond de carte
une piste de reflexion si vous travaillez dans un grand groupe, peut-être que la DSI est passée par là...
2 choses : soit c'est l'url d'ArcGIS online qui est vérouillée soit c'est l'user agent (ArcGIS en l'occurence) qui est bloqué, soit ce sont les 2. Ceci étant l'erreur on aurait plutôt du 401 que du 502.
Ensuite, à essayer avec cet ordinateur sur un autre réseau (WIFI McD.. ou Starbu...) ou avec un autre ordi sur le même réseau... afin de savoir si la panne vient du côté client (votre poste), du côté réseau (votre cable et la prise associée) ou côté serveur (chez vous ou chez ESRI).
Cdt
#3 Mon 08 September 2014 14:33
- aidene
Merci de m'avoir répondu aussi vite,
Effectivement, le reseau est médiocre... Dans ce cas donc, j'essayerai de me faire Un Big Mac (connection MacDo).
je vous remercie.
#4 Wed 10 September 2014 09:29
- aidene
Mon shapefile "point" a la même système de projection avec le fond de carte (WGS 1984 Web Mercator (auxeliary sphere)), mais, le fond de carte s'affiche en fond bleu uni. je vous prie de vous pencher sur mon cas.
Ci-joint la capture d'écran de la carte.
#5 Wed 10 September 2014 10:02
Le fond de carte est bleu uni -> vous trouvez vous au beau milieu d'un océan? (voir les cooordonnées ou en dé-zoomant)
Etes-vous bien sûr du système de coordonnées de vos points?
Dernière modification par nitram (Wed 10 September 2014 10:03)
#6 Wed 10 September 2014 10:12
- aidene
merci de m'avoir répondu si vite,
en faite, j'ai relevé ces points par un GPS, je les ai intégrés avec WGS 1984 web mercator (auxiliary sphéric). J'ai la même projection pour le fond de carte et pour les ponts. Mais c'est toujours bleu uni (ce n'est pas un océan
#7 Wed 10 September 2014 10:46
-> vous les avez reprojeté? simplement défini la projection?
Je ne suis pas spécialiste du GPS mais souvent ces points sont relevés en WGS84 géographique (Degrés décimaux)
Juste pour info, quelles sont les coordonnées que vous avez en mode données?
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 10 September 2014 10:47)
#8 Wed 10 September 2014 11:37
- aidene
Bonjour Martin,
sur le GPS, j'avais çà: 45°14'48" N et 4°41'18" E puis je les aintégrées dans excel sous cette forme: 451448 ET 44118
1- j'ai enregistré sur excel en CSV
2- j'ai importé dans Arcmap
3-j'ai rajouter X et Y en définissant que le système de projection est WGS 1984 web mercator (auxiliary sphéric)
4- les points s'affiche normalement sur le visieuneur de carte
5- sauf que, on rajoutant la base map image, les points s'affiche mais avec un bleu foncé qui n'a rien avoir avec la couleurs des océans.
Ci-joint la photo:
merci Martin
#9 Wed 10 September 2014 11:48
Vous vous y êtes mal pris...
Votre GPS enregistre de coordonnées en WGS 84 Géographique en degrés minutes secondes.
Il faut convertir ces coordonnées en degrés décimaux -> voir :http://www.forumsig.org/showthread.php/ … 3%A9es-GPS
puis importer ces coordonnées dans arcmap en lui indiquant le WGS84 (EPSG:4326 -> http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/)
-> en dé-zoomant beaucoup, où est-ce situé?
#10 Wed 10 September 2014 11:50
- aidene
merci Nitram,
j'essayerai de les convertir, je vous rendrai la réponse dès que je finis.
#11 Wed 10 September 2014 14:23
- aidene
Merci Nitram
je vous informe que j'ai suivi à la lettre ce que vous m'avez prescrit. En faite, je les ai converties en décimal, puis je les ai mis sur arcmap en WGS 84. cette fois, effectivement, le fond de carte s'affiche. Je vous en remercie. Hélas, moi, je travaille sur la région Rhone Alpes, j'ai trouvé mes points en Afrique, dans la région de Soumalie, Ethiopie
Je vous prie de pencher une autre fois sur mon cas, on arrivera surement, on est sur le bon chemin.
je vous en remercie par avance
#13 Wed 10 September 2014 15:00
- aidene
Nitram, on a réussiiiiiiiiiii ![]()
Vous êtes mon héros, à votre passage à la Rhône Alpes... Un apéro est garantie par mes soin.
Enfin, j'ai réussi ce que j'arrive pas à faire depuis deux moi. Merci encore.
#14 Wed 10 September 2014 17:35
Hé bien de rien aidene!
J'ai déjà bien galérer sur ce genre de problème, le forum et les membres m'ont bien aidé alors je trouve ça normal de partager ses connaissances...
-> ça c'est pas de refus! ;)
Bonsoir.
#15 Thu 11 September 2014 09:57
- benulti
- Lieu: là-bas
Oula... je m'étais enflammé.. je n'avais pas imaginé que le problème pouvait être aussi basique.
Surement à cause de mes problématiques du moment ![]()
#16 Thu 11 September 2014 11:31
Je pense que vous n'étiez pas dans le faux au niveau de la problématique de base =>
