#1 Thu 04 September 2014 10:15
EmBo
Construction de points - Python
je suis à la recherche de la manière d'effectuer la construction de points le long d'une ligne en passant par Python.
L'objectif est double; non seulement créer des points le long de plusieurs lignes en même temps (l'éditeur ne le permettant que ligne par ligne ) mais également essayer de l'inscrire dans un script.
Merci,
Bonne journée
#2 Thu 04 September 2014 10:33
grdfred
Lieu: nantes
Re: Construction de points - Python
Si tu veux que l'on t'aide essaye d'être plus précis : comment les points sont-ils créés ? Décris la méthode manuelle avant de penser au code. Une fois la méthode définie pour une ligne il est possible de l'inclure dans une boucle pour toutes les lignes.
Bonne journée
#3 Thu 04 September 2014 11:06
EmBo
En fait, je pensais qu'il existait une fonction de géotraitement qui le permettait (un peu comme pour la sélection d'entités par exemple) et c'est cela que je cherchais : utiliser l'outil de construction de points le long d'une ligne mais par Python... mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas (d'après mes recherches en tous cas)
en d'autres termes la méthode à laquelle je pensais est la même que l'outil lui-même : construire des points le long d'une ligne, à partir du point de départ de la ligne, en définissant une distance de récurrence (tous les mètres par exemple)
comme cet outil ne fonctionne qu'avec une ligne, je cherchais justement quelle commande permettait de l'exécuter afin de pouvoir l'intégrer de manière répétitive dans un script...
(je souhaite également essayer de l'inscrire dans un script plus large dont j'ai défini les étapes et pour lequel j'essaie de me "débrouiller seule" pour l'instant afin de progresser)
seulement au niveau du langage là, je bloque...
si cet outil ne peut pas être utilisé de cette manière, je trouverais une autre méthode...
#4 Thu 04 September 2014 11:26
Ludo
Lieu: Messanges
Avec shapely cela se fait bien http://toblerity.org/shapely/manual.htm … ng-methods
#5 Thu 04 September 2014 11:29
grdfred
Lieu: nantes
Je comprends mieux ce que tu souhaites faire. L'extension ET GeoWizard disponible ici http://www.ian-ko.com/ permet de créer des points tous les x mètres pour l'ensemble d'un thème de ligne via l'outil create station point dans l'onglet point
Par contre l'outil n'est pas utilisable dans un script python !!
Bonne journée
#6 Thu 04 September 2014 12:00
EmBo
merci pour ces infos,
je vais essayer de faire au mieux!
#7 Thu 04 September 2014 12:22
nitram
Lieu: Brest
Vous pouvez insérer l'outil dans un model builder avec une itération sur chaque enregistrement => http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00s000000/
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 04 September 2014 12:22)
#8 Tue 09 September 2014 14:57
EmBo
Après quelques réflexions, je me dis qu'il est peut-être préférable de le tenter avec model builder... seulement je n'arrive pas non plus  à trouver le moyen d'ajouter l'outil avec Model Builder...
De manière générale est-il possible d'utiliser les outils de l'éditeur de cette manière? je ne les trouve pas ...
L'extension ET GeoWizard est payante n'est-ce pas?
Dernière modification par EmBo (Tue 09 September 2014 15:03)
#9 Tue 09 September 2014 15:44
nitram
Lieu: Brest
En effet, on glisse des outils dans le model builder à partir de la toolbox.
Oui, pour utiliser les outils en tant que tool box ou pour traiter un nombre important d'entités.
Sinon peut-être du côté de GME, avec la fonction sampleperppointsalonglines (Sample Perpendicular Points Along Lines) :
http://www.spatialecology.com/gme/sampl … glines.htm
Bon courage!
