#1 Mon 15 September 2014 17:06
gmenguy
Lieu: Epinal
LIZMAP - test
Je teste en ce moment le très prometteur Lizmap.
Je rencontre cependant quelques soucis dont je n'arrive pas à me dépatouiller...
1) Le bandeau vert servant de menu (outil de recherche, de mesure...) ne s'affiche pas même lorsque ces outils sont cochés dans l'interface LIZMAP de qgis !
2) Dès que j'ajoute un fond de plan comme OSM par exemple, les dalle WMS générées à partir de mes données ne s'affichent plus, juste des dalle toute roses... même souci avec les projets de démo. j'ai pourtant ajouter la projection dans les propriétés du projet !
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci de votre aide
gwen
#2 Tue 16 September 2014 08:59
cypher769
Lieu: lezignan corbieres
Re: LIZMAP - test
As tu vérifié l'ordre des couches?
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
#3 Tue 16 September 2014 10:57
gmenguy
Lieu: Epinal
Re: LIZMAP - test
En faite, en ce qui concerne le second souci lié aux dalles roses, on ne peut pas gérer l'ordre des couches dans lizmap en ce qui concerne les fonds de plan externe. On peut seulement les cocher pour les afficher : Ils se retrouve par Default tout en bas de la pile.
Je pense que c'est un problème lié à Lizmap (ça rejoint mon premier souci de menu non-visible) car je ne comprend que lorsque je coche un menu dans le pluggin lizmap de Qgis, il ne s'affiche pas dans le client léger !!
Gwen
#4 Tue 16 September 2014 17:18
gmenguy
Lieu: Epinal
Re: LIZMAP - test
ok!! j'ai compris, en comparant le code avec des exemples, j'ai remarqué qu'il manquait des balises DIV. J'ai compris que la version installée n'était pas la plus récente. J'ai télécharger la dernière version 2.9.4 et tout fonctionne correctement pour le premier problème lié à l'absence du menu.
Il reste cependant le problème des dalles s'affichant en rose dès que je coche un fond de plan (les dalles sont vide en faite...)
Dernière modification par gmenguy (Tue 16 September 2014 17:21)
