- Sujet précédent - QGIS 2.4 : problème de table attributaire après une intersection - Sujet suivant
#1 Tue 16 September 2014 15:12
- salyna
Bonjour à tous !
Je travaille sous QGIS2.4.0, j'ai créer un buffer autour d'un de mes points de mon ficher shp, appelons le X1, j'ai un joli buffer et je souhaites connaitre tous les autres points qui se trouve dans ce buffer.
Je fais donc une interstc : avec en input mon fichier shp avec tous les points (de X1 à X50) et ma couche shp buffer.
J'ai donc une nouvelle couche avec uniquement les points qui se superposaient au buffer, MAIS dans ma table attributaire, tous mes points s'appellent X1 ....
Une idée de qui cloche ?
J'ai refais plusieurs manips et j'en arrive toujours au même résultat ....
Merci !
Edit : j'ai trouvé
Dernière modification par salyna (Tue 16 September 2014 15:23)
#2 Tue 16 September 2014 15:26
- cyrille
Re: QGIS 2.4 : problème de table attributaire après une intersection
On veut bien savoir, merci !
#3 Tue 16 September 2014 15:31
- salyna
au lieux de passer par "vecteur, outils de géotraitement, intersection"
je suis passé par requête spatiale ... et là ça marche ....
je comprends trop pourquoi car pour moi les deux démarches sont identiques (puisque requête spatial demande quels couches utiliser et quel actions faire dessus donc ici intersection ...)
j'espère que j'ai été clair ??
#4 Tue 16 September 2014 17:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Avez-vous bien regardé TOUS les champs de la couche générée par l'intersection? Cette couche résultat récupère à la fois les attributs de la couche de points et ceux du polygone. Donc, comme dans le polygone vous n'avez que le buffer de X1 (dont à priori avec les attributs de X1), il est normal que vous ayez une série de champs dont les valeurs soient identiques d'une ligne à l'autre (à X1). Jetez un coup d’œil sur (a priori) la première moitié de la table attributaire, vous devriez avoir les éléments de différenciation entre les lignes.
#5 Wed 17 September 2014 08:48
- salyna
Oui oui, j'ai bien tout regardé :s tout était répété selon X1 ... j'étais surprise aussi ...
mais avec requête spatiale, ça marche très bien.
#6 Wed 17 September 2014 10:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bizarre. Il doit y avoir eu un souci lors du traitement car le test d'intersection entre point et polygone fonctionne bien chez moi et les données attributaires sont bien différentes là où il faut.
#7 Wed 17 September 2014 11:17
- salyna
Vu que les ordinateurs ne m'aiment pas, c'est possible.
Mais vu que la requête spatiale me permet d'obtenir ce dont j'ai besoin, l'essentiel est sauf !
