Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 18 September 2014 08:46
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
QGIS 2.4 (x64) : problème avec NearestNeighbor (Python API)
Dans l'utilisation d'un plugin python dans Qgis 2.4 64bits, je souhaite déterminer l'objet le plus proche d'un point
je crée dans un premier temps un index spatial que je remplis avec tous les objets de ma table lines
index=QgsSpatialIndex()
        for i in lines.getFeatures():
            index.insertFeature(i)
Puis j'interrroge l'objet le plus proche du point "pt" par la commande
nearest=index.nearestNeighbor(pt.asPoint(),1) qui je comprends bien la doc doit me retourner le 1er objet le plus proche de mon point
Or il s'avère que l'objet retourné n'est pas toujours le plus proche
Est-ce normal ou est-ce un bug?
Merci d'avance, Cordialement
#2 Sat 20 September 2014 03:30
Leyan
Re: QGIS 2.4 (x64) : problème avec NearestNeighbor (Python API)
C'est censé être le plus proche. Est-ce que tu peux partager un petit jeu de donnée qui ne donne pas le résultat attendu?
Peut-être que la fonction distance utilisée ne correspond pas à ce que tu veux? Dans ce cas, tu peux sélectionner quelques éléments dans une zone autour du point et calculer manuellement leur distance.
#3 Mon 22 September 2014 09:04
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Il s'agissait de déterminer pour une série de point l'objet linéaire le plus proche. Cela se produit surtout lorsque la ligne soit disant la plus proche est longue et que du coup le tracé passe loin du centre du bouding box. En fait, il semble que la fonction retourne l'objet dont le centre du "bounding box" est le plus proche.
J'ai contourné le pb en utilisant intersects dans un rectangle et en testant manuellement la distance aux objets en ne conservant que la minimale. LA fonction distance elle fonctionne tout à fait bien
#4 Tue 23 September 2014 04:11
Leyan
J'ai un peu regardé le code, QGis utilise la bibliothèque libspatialindex qui en effet utilise le "bounding box" par défaut.
À noter que pour des lignes c'est assez compliqué à faire proprement, le centroid du bounding box ne donne pas beaucoup d'information. Par exemple, intersects peut retourner des éléments mais ne pas retourner l'élément qui est le plus proche.
