#1 Fri 26 September 2014 08:02
tintin88
QGIS 2.4 : Outils de géotraitement > Différencier ne fonctionne pas
Ayant répondu à un post légèrement différent, je n'ai pas trouvé réponse à mon problème d'où celui-ci :
J'utilise Vecteur > Outils de géotraitement > Différencier pour soustraire une couche vecteur polygone B d'une couche vecteur polygone A mais cela ne fonctionne pas. (Une couche shp est bien générée mais elle ne représente que la couche A et n'enlève pas la B).
J'ai vérifié et n'ai aucune erreur de géométrie.
NB: Je suis sous Windows 8 et utilise la version 2.4.
#2 Fri 26 September 2014 09:24
jordan.legoff
Re: QGIS 2.4 : Outils de géotraitement > Différencier ne fonctionne pas
Je vois deux explications possibles:
1) Un mauvais paramétrage avant le lancement du géotraitement (couche vectorielle de saisie doit être le polygone A)
2) Une sélection en amont impactant le géotraitement
Bye.
#3 Fri 26 September 2014 09:29
tintin88
Merci pour les propositions mais :
Oui, bien entendu ;-)
Je n'ai rien sélectionné en amont.
Une autre piste ?
#4 Fri 26 September 2014 10:26
MathieuB
pas d'autre piste... Vous pourriez faire suivre vos données ou bien sont-elles confidentielles ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Fri 26 September 2014 10:40
tintin88
Non, elles ne sont pas confidentielles ;-)
Je les joints dans une archive intitulée documents.rar
Elle contient les 2 couches : Couche de depart et Couche a soustraire (soit 2 fois 5 fichiers)
#6 Fri 26 September 2014 11:04
MathieuB
Alors la grosse piste concerne la propreté des couches.
Corrigés les géométries de la couche "depart" qui sont indiquées comme étant invalides par l'outil "vecteur/outil de géométrie/vérifier la validité des géométries". Et en second lieu, la couche à soustraire semble être vide...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Fri 26 September 2014 11:15
tintin88
Petit excès de rapidité dans l'envoi des fichiers, j'envoie la bonne archive (sans erreur de géométrie comme convenu).
PS: la couche a soustraire ne comporte n'est pas vide mais ne contient qu'une entité.
#8 Fri 26 September 2014 11:29
jordan.legoff
Les couches sont vides...
#9 Fri 26 September 2014 13:56
tintin88
Nouvel envoi avec la couche asoustraire.shp qu'il faut oter de le couche ez.shp
#10 Fri 26 September 2014 14:06
Miniopterine
Les 2 couches ne sont pas dans le même système de coordonnées et quand on reprojete à la volée  celle en WGS84, elles ne se superposent plus ... donc la manip échoue.
Donc enregistrez-sous la couche ez en 2154 et ca marche nickel.
Dernière modification par Miniopterine (Fri 26 September 2014 14:16)
#11 Fri 26 September 2014 15:36
tintin88
Oups, ca fonctionne.
Merci à tous.
