#1 Tue 30 September 2014 16:39
- mame1985
- Lieu: Montréal
Utilisation de Arc Scan
Voilà, je voudrais vectoriser une image avec arc scan.
Je sait qu'il faut 2 shp (1 point et un autre poly)
Je sais egalement qu'il faut une image bicolore, mais c'est là où j'ai
du mal car je ne sais pas comment faire pour transformer mon jpeg en image bicolore.
J'ai essayer avec photoshop, en l'enregistrant en tiff mais en vain.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je travaille avec la version 9.3.1 et j'ai arc editor egalement.
merci par avance.
Mame
#2 Tue 30 September 2014 18:54
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: Utilisation de Arc Scan
Une solution pour la bichromie
dans photoshop, image, mode, niveau de gris et ensuite image mode bichromie, pour ceux que cela interesserait.
Mame
#3 Wed 01 October 2014 08:57
En restant dans l'environnement d'arcgis, symbologie du raster avec 2 classes aurait suffit.
Voir Symbolisation d'un raster à utiliser avec ArcScan -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 007000000/
Martin
#4 Wed 01 October 2014 13:00
- mame1985
- Lieu: Montréal
Merci Martin
Sauf que dans mon cas il me donne "stretched et RGB composite"
ce qui ne me permet pas d'avoir les options dont vous parlez.
Dernière modification par mame1985 (Wed 01 October 2014 13:14)
Mame
#5 Wed 01 October 2014 14:15
En effet, mais l'aide indique :
Astuce:
Lors de l'utilisation de rasters multicanaux (composition colorée RVB), il vous suffit d'ajouter un canal provenant du jeu de données raster à la carte et à classer les couches en tant que deux classes.
Je n'ai pas testé...
Sinon un export de votre raster vers un autre format en stockant l'info sur seul 1 bit...
#6 Thu 02 October 2014 17:47
- mame1985
- Lieu: Montréal
J'ai testé l'export en tiff et apres ajouter la premiere bande
ce qui me permet de faire la classification (2 classes)
Merci en tout cas
Dernière modification par mame1985 (Thu 09 October 2014 19:59)
Mame
#7 Thu 09 October 2014 20:04
- mame1985
- Lieu: Montréal
Bonjour je reviens une dernière fois sur l'image bicolore. Dans toujours l"environnent esri comme le dit Martin
en ayant arc info on peut faire directement le classification avec n'importe quel format d'image avec l'outil
raster classify.c'etait juste un retour d'expérience. Merci
Dernière modification par mame1985 (Thu 09 October 2014 20:05)
Mame
