#1 Mon 06 October 2014 13:35
damika
Lieu: Bidart
plpgsql : function returns setof record
Je possède une fonction qui me retourne 5 éléments d'une table zcodes_journaliers  (pour exemple). Je souhaiterais envoyer la table à me retourner en paramètre.
Exemple qui fonctionne que je souhaite modifier :
  CREATE OR REPLACE FUNCTION test()
  RETURNS SETOF zcodes_journaliers AS
$BODY$
DECLARE
var_query text;
var_select record;
BEGIN
    var_query='select * from zcodes_journaliers limit 5';
    FOR var_select IN execute var_query LOOP
        RETURN NEXT var_select;
    END LOOP;
    RETURN;
    END;
    $BODY$
  LANGUAGE plpgsql STABLE STRICT
  COST 100
  ROWS 1000;
Je voudrais mettre en paramètre le nom de la table :
CREATE OR REPLACE FUNCTION test(tablename text)
  RETURNS SETOF record AS
$BODY$
DECLARE
var_query text;
var_select record;
BEGIN
    var_query='select * from '||tablename||' limit 5';
    END LOOP;
    RETURN;
    END;
    $BODY$
  COST 100
  ROWS 1000;
J'ai aussi tenté quelque chose du genre :
$BODY$
DECLARE
var_query text;
BEGIN
    RETURN QUERY
    EXECUTE var_query;
    END;
    $BODY$
  COST 100
  ROWS 1000;
Pour les 2, si je teste :
 select test('zcodes_journaliers');
ERROR:  set-valued function called in context that cannot accept a set
CONTEXT:  PL/pgSQL function "test" line 6 at RETURN QUERY
Ma demande est-elle réalisable?
Je ne maitrise pas vraiment les retours de type RECORD, j'ai l'impression de faire fausse route...
#2 Mon 06 October 2014 15:10
Nicolas Ribot
Re: plpgsql : function returns setof record
Essayez select * from test('zcodes_journaliers');
Avec un type record, vous aurez a qualifier le nom des colonnes retournées par la fonction:
select * from test('zcodes_journaliers') as (col1 type, col2 type, etc...)
Nicolas
#3 Mon 06 October 2014 15:20
damika
Lieu: Bidart
Ro MERCI!
