#1 Fri 03 October 2014 09:09
xavier3550
QGIS 2.2.0 : Utilisation du GPS sur une tablette Panasonic FZ-G1
Ma structure vient d'acquérir une tablette numérique de terrain (Panasonic FZ-G1).
Je souhaite utiliser le GPS de la tablette sous QGIS pour créer des points, polylignes et polygones. J'ai réussi à me connecter au GPS en faisant : "Vue", "Panneaux", "Information GPS".
Ma position s'affiche correctement mais selon moi, il y a un problème de projection. En effet, toute mes couches sont en Lambert 93 et le curseur indiquant la localisation fournie par le GPS est complétement décalé (environ 5 000 km au Sud). Je suppose donc que les informations fournies par le GPS ne sont pas dans le même système de projection que mes couches.
Je ne parviens pas sous QGIS à faire une transformation "en temps réel" afin que mon curseur de localisation indique la bonne position. Existe-t-il une solution?
Par avance je vous remercie.
Xavier
#2 Fri 03 October 2014 11:41
cyrille
Re: QGIS 2.2.0 : Utilisation du GPS sur une tablette Panasonic FZ-G1
GPS=coordonnées non projetées, ceci explique cela.
#3 Tue 07 October 2014 08:42
xavier3550
Merci pour votre réponse !
Du coup j'ai tout passé en coordonnées géographiques WGS 84 et ça marche.
Le problème c'est que toutes mes couches sont en Lambert 93 sur mon PC. Je vais être obligé de faire des transformations à chaque transfert tablette vers PC....
C'est pour cela que je cherchais un moyen de faire la transformation en temps réel.
#4 Tue 07 October 2014 09:45
cyrille
Et en cochant projection a la volee dans les options ?
#5 Tue 07 October 2014 10:02
xavier3550
J'ai essayé de faire ça.
Mes fonds de cartes sont déformés (ce qui à mon avis est normal).
Le curseur de mon GPS étaient bien au bon endroit mais lorsque que je crée un nouveau point, au lieu d'être au niveau du curseur, il est complètement décalé... (en sachant que ma couche de point est en Lambert 93).
#6 Tue 07 October 2014 10:56
cyrille
commencer par mettre les shapefiles en l93
ajouter le fond de plan
jusque là tout est il ok ?
Ensuite ajouter les points GPS?
#7 Wed 21 January 2015 10:27
romainzh
je suis dans le même cas que vous ma structure a fait l'acquisition de la petite sœur de la FZ G1 (la FZ M1) Qgis se connecte au gps de la tablette mais ne m'affiche pas de coordonnées et ne se centre pas sur ma position (ni sur aucune autre). avez vous eu des manipulation a faire pour que cela se passe bien entre le GPS et QGIS ?
Dernière modification par romainzh (Wed 21 January 2015 10:31)
#8 Wed 21 January 2015 10:56
xavier3550
Alors oui j'ai réussi mais comme il est indiqué précédemment et voilà comment j'ai procédé :
Tu ouvres QGIS sur ta tablette et tu choisis comme système de projection le système de coordonnées géographique WGS 84 (celui couramment utilisé par les GPS)
Ensuite, tu active la projection "à la volé" (dans "projet" --> "Propriété du projet" --> "SCR" --> tu coches la case "Activer projection à la volée")
Après tu ouvres tes couches sur lesquelles tu veux travailler et tout se transforme automatiquement.
Pour ce que j'en fait c'est très bien (je suis technicien rivière), j'ai la position GPS ce qui permet de bien me situer sur la carte. Après, si tu veux créer directement des points avec l’outil GPS, à mon avis il te faudra une couche en WGS84 que tu convertira après. J'ai notamment des soucis lorsque je vais mettre à jour des champs avec des longueurs par exemple, cela ne marche pas.
Petit rappel : le GPS se trouve dans "Vue" --> "Panneaux" --> "Information GPS"
Bonne journée
Xavier
