#1 Tue 07 October 2014 12:19
sebout07
Import MNT Polygon depuis cautocad map 3d 2013 vers arcgis
j'ai réalisé un MNT avec autocad map 3d 2013 et covadis. Je cherche à exporter ce MNT vers arcgis en format esri grid, asc... afin d'etre exploitable sous SIG en format raster.
connaissez vs une manip pour arriver à cet objectif?
Séb
Dernière modification par sebout07 (Wed 08 October 2014 11:33)
#2 Tue 07 October 2014 14:13
nitram
Lieu: Brest
Re: Import MNT Polygon depuis cautocad map 3d 2013 vers arcgis
J'ai un peu du mal avec la notion de MNT polygone...
C'est du vecteur? Quel est le format?
Martin
#3 Wed 08 October 2014 11:31
sebout07
Bonjour Martin,
Oui c'est du vecteur, c'(est un format .shp je vous met en pj dans mon 1er message un échantillon de ce MNT. Vous pouvez le visualiser directement en 3D dans ArcScene
Séb
#4 Wed 08 October 2014 17:35
Robin
GeoRezo forever
Si c'est dans Arcsene, n'est il pas possible de faire une conversion en grid via 3D analyst ?
#5 Thu 09 October 2014 07:13
sebout07
Le problème est que je n'arrive pas à faire cette manipulation, je suis complètement preneur pour arriver à cela.
Séb
#6 Thu 06 November 2014 17:04
kekeoo
Robin a raison.
Vu que tu as des polygones 3D tu peux peut être passer par un TIN et ensuite en faire ce que tu veux.
Outils3DAnalyst/Gestion de données/ TIN/ Créer un TIN  (et tu ajoutes ton shp).
Néanmoins, à partir de Covadis, tu peux sortir un fichier de point et créer ton MNT à partir de ce fichier. (Covadis3d/Calcul de MNT/Export MNT Point)
Bon courage
Kevin
#7 Fri 07 November 2014 06:44
altigis
génial, merci de toutes ces infs, je vais essayer cette solution, je passer du coup jusqu'à maintenant avec un export en xml puis je créer un TIN sous Arcgis avec ce fichier xml
merci bcp pour cette nouvelle solution
Séb
