#1 Wed 08 October 2014 14:14
Alexpovpov
Problème import fichier MIF
BONjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis d'importation de données au format MIF.
Lors de l'importation tout se passe bien, la table .TAB se créée.
Pourtant, quand je l'ouvre, ma fenêtre carte est vide.
J'ai ma bonne projection.
Les fichiers MIF sur lesquelles j travaille sont des fichier MNT de le BDAlti.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
D'avance merci.
Alex.
#2 Wed 08 October 2014 14:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Problème import fichier MIF
Lorsque tu ouvres ton .tab -> la table attributaire est t'elle vide?
Joël
#3 Wed 08 October 2014 14:31
Alexpovpov
merci pour ta réponse,
la table .TAB n'est pas vide.
J'ai une colonne avec des valeurs.
Mais je viens d'avoir une idée,
est-ce que mon problème ne viendrait pas de mon fichier .MIF qui n'aurait pas les coordonnées adéquates ?
#4 Wed 08 October 2014 14:33
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Vous devriez être en mesure de voir, dans le MIF, en l'ouvrant avec un éditeur de texte (Bloc Note), quelle est la projection de votre table.
Ça va vous donner une bonne idée sur votre problème.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Wed 08 October 2014 14:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Je ne suis pas un spécialiste des .mnt mais tu devrais avoir 3 colonnes (X, Y, Z)
As tu essayé de faire -> Carte -> afficher toute la couche?
As tu essayé de créer tes points ?
#6 Wed 08 October 2014 14:53
Alexpovpov
En fait ça me semble bon.
La BD alti est un ensemble de points de niveau on dirait.
Erreur d e débutant, les points n'étaient pas "activés" dans la couche et donc je ne risquais pas de voir quelque chose.
Cependant je n'arrive pas bien a comprendre comment exploiter ce fichier.
Je dois faire une carte avec l'altimétrie.
#7 Wed 08 October 2014 16:38
Daniel
Si vous êtes en mesure de voir vos points maintenant, vous avez deux possibilités de travailler avec ce fichier.
1- Quelle version de Mapinfo avez-vous?  Je ne me souviens plus à partir de quelle version on peut faire une carte thématique avec des points pour donner un GRD.
2- Si vous avez Vertical Mapper (VM), là les possibilité sont grandes en faisant une interpolation et autres analyses.
3- Si vous n'avez pas VM, vous pouvez faire une carte thématique en continue, ce qui va vous donner un GRD.  Seulement dans Mapinfo, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus...
Voilà
Daniel
P.S.  Je viens de penser...  il y a un 4-
4- Trouver sur le site de GeoRezo le MBX Grid Analyser....  Une petite recherche et voustrouverez rapidement...
#8 Wed 08 October 2014 16:53
Spacejo
Lieu: Nancy
