#1 Fri 30 April 2004 14:04
- David Lemoine
- Invité
[ArcView 8.2] Eclater des points qui se superposent
De: david
Bonjour, je travaille sur AV 8.2 et suite a un geocodage a la commune concernant les commerces, je me retrouve avec plusieurs commerces par communes (le pb est qu'ils ont tous les memes coordonnees et qu'ils sont donc superposes). Existe-t-il un outil ou un script pour eclater automatiquement les points ainsi crees? J'ai essaye le geocoder splitter mais il ne fonctionne pas tres bien (50% de reussite sur l'ensemble des points).
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions.
David
#2 Mon 17 May 2004 14:48
- David Lemoine
- Invité
Re: [ArcView 8.2] Eclater des points qui se superposent
De: Lemoine
Il existe un script sur le support ESRI qui s'appelle PEUPLEMENT DE POLYGONES et qui gere tres bien ce genre de problemes. Merci a M. FREBOUT qui m'a fournie la solution.
#3 Wed 07 July 2004 19:33
- Celine Couvez
- Invité
De: Couvez
Avez-vous utilise la dll peuplement sous ArcGis ? Apres install du bouton dans l'interface ArcMap, l'activation de celui-ci provoque une erreur ArcMap.exe et la fermeture de l'application.
Dommage, ca marchait bien sous la V3...
D'avance Merci,
C.Couvez
