#1 Tue 14 October 2014 16:44
Baptiste21
QGIS 2.4: Calcul de coordonnees en DMS
Bonjour tout le monde !
J'ai besoin de votre aide...
J'ai créé une couche vecteur de points. Ma table d'attribut comporte seulement une colonne "id" (1, 2, 3, etc.). J'aimerais ajouter une colonne pour les latitudes et une colonne pour les longitudes. La fonction géométrie > $y et $x fonctionne très bien, mais cela me donne les coordonnées en degrés décimaux (ex: 13,453), or je les veux en degrés/minutes/seconde (ex: 05°12'44.86").
J'ai essayé de changer dans les propriétés du projet, l'unité du canevas en degré/minutes/secondes, mais cela concerne seulement le canevas.
Quelqu'un aurait une solution ?
#2 Tue 14 October 2014 16:51
cyrille
Re: QGIS 2.4: Calcul de coordonnees en DMS
Bonjour pas sur que le format dbf accepte ces unités.
Peut être qu'une conversion sous Excel donnerait le résultat escompté ?
#3 Tue 14 October 2014 17:09
Baptiste21
Merci pour la réponse.
j'ai essayé de convertir sous Excel mais je ne trouve pas la formule qui convient...
#4 Tue 14 October 2014 17:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que ceci t'aiderait --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … MS+1.0.exe
Joël
#5 Wed 15 October 2014 01:24
Baptiste21
Merci beaucoup Spacejo !
L'utilitaire marche très bien dans excel !
#6 Mon 24 June 2019 13:29
filo62
Version 3 : Voir le message suivant de SANTANNA
Version antérieur à 3
Ouvrir la calculatrice et saisir ces deux lignes de code :
(ceil("LON (DD)" )-1) || '° ' || ((ceil(("LON (DD)"-(ceil(( "LON (DD)"))-1))*60))-1) || ''' ' || ceil(((("LON (DD)")-((ceil("LON (DD)")-1)))-(((ceil(("LON (DD)"-(ceil(("LON (DD)"))-1))*60))-1)/60))*3600)  || '"'
(ceil("LAT (DD)" )-1) || '° ' || ((ceil(("LAT (DD)"-(ceil(( "LAT (DD)"))-1))*60))-1) || ''' ' || ceil(((("LAT (DD)")-((ceil("LAT (DD)")-1)))-(((ceil(("LAT (DD)"-(ceil(("LAT (DD)"))-1))*60))-1)/60))*3600)  || '"'
Avec LON (DD) nom du champ Longitude en dégré décimal et LAT latitude en degré décimal.
Dernière modification par filo62 (Wed 05 August 2020 08:53)
#7 Mon 24 June 2019 15:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour information, QGIS 3 propose par défaut des fonctions de conversion en degré, minutes (,secondes): https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … -functions
#8 Wed 05 August 2020 10:22
filo62
La fonction to_DMS fonctionne bien sauf pour les symboles minute (') et seconde (") qui ne sont pas pris en charge par l'encodage ISo-8859-1. Le symbole degré est correct mais les autres sont remplacés par un ?. Avez-vous une solution à mon problème ?
Filo
