Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 16 October 2014 14:31
tangolive
Pb avec MapiInfo version8.5
Hier j'arrivais parfaitement à afficher les couches sur ma fenêtre carte. Mais aujourd'hui plus moyen d'afficher les autres couches en mode "ajouter à la fenêtre carte courante", on dirait que la première couche (qui s'affiche correctement) empêche les autres d’être visibles. Je sus allé dans "controle des couches" et modifier la place des couches mais rien à faire. J'ai modifié aussi le niveau de zoom mais rein à faire !
Vous avez une idée ?
Olivier
#2 Thu 16 October 2014 16:05
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Pb avec MapiInfo version8.5
Votre problème devrait être sur le forum Mapinfo.  Un modérateur va certainement faire le changement.
Pour peut-être répondre à votre question, avez-vous les même projections pour vos deux couches?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 16 October 2014 16:30
tangolive
Daniel a écrit:
Daniel
Merci Daniel, je transfère ce post au bon endroit.
Merci !
#4 Fri 17 October 2014 08:15
nicoboud
Lieu: Nantes
Pour contrôler l'emprise de vos couches, faites un ctrl+k (toute les couches) (ou via Menu Carte>Afficher toute la couche...).
Cela vous permettra de détecter des erreurs éventuelles de projection de vos couches.
Autre piste : vos couches sont-elles toutes des couche raster ? si oui, des rasters n'ayant pas la même projection ne se superposeront pas sauf si vous activez la reprojection des images (demande minimum Mapinfo v10 je crois) : menu Carte>Options>traitement des images...
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Fri 17 October 2014 09:12
nicoboud
Lieu: Nantes
oups, j'ai oublié le titre du sujet : "pb mapinfo 8.5"... donc pas de reprojection des rasters possible : il faut donc dans ce cas que tous les rasters aient la même projection.
Nicolas.
