#1 Mon 27 October 2014 15:19
- Librius
- Lieu: Créteil
Vérifier la validité d'un fichier GeoJSON ?
J'ai généré un fichier GeoJSON en PHP à partir des informations sur les stations SYNOP-OMM.
J'ai vérifié la validité du JSON avec le logiciel JSONlint, je me suis dit que ça devait passer du coup ..
Cependant lorsque j'essaye d'importer le fichier .json sous QGis (2.2 ou 2.4), j'ai un message :
GeoJSON driver doesn't support update.
Cela n'augure rien de bon mais je ne sais s'il s'agit d'un problème qui proviendrait de Qgis ou de mon fichier ..
Auriez-vous un autre moyen de vérifier que le fichier est bien conforme aux standards GeoJSON ?
Je me permets de vous joindre le fichier stations.json en question au cas où (problème de structure, validité ?!).
En vous remerciant d'avance pour les pistes que vous pourriez m'apporter.
Bien cordialement,
Lib'
#2 Mon 27 October 2014 16:10
Re: Vérifier la validité d'un fichier GeoJSON ?
Il existe un validateur en ligne : http://geojsonlint.com/
Franck
PJ : le fichier modifié qui s'ouvre avec GQIS, il y avait des problèmes de double guillemet mal placé pour la propriété "geometry"...
Dernière modification par Franck B (Mon 27 October 2014 16:23)
#3 Mon 27 October 2014 20:28
- Librius
- Lieu: Créteil
Bonjour Franck,
Merci pour le lien, je le mets dans mes favoris !
Le problème venait de mon code : le geometry en string (d'où les doubles guillemets mal placé pour la propriété "geometry") !
Merci beaucoup pour la correction.
Lib'
