#1 Wed 29 October 2014 10:31
sigdu80
[MapServer] symbols.sym - Balise STYLE dans la balise SYMBOL
voilà, je suis amené à migrer du code où il y avait un MapServer 5, vers un serveur ayant un MapServer 6.
Au sein du fichier symbols.sym, il y a dans des éléments SYMBOL, des éléments STYLE.
Ex. :
SYMBOL
    NAME 'pointille'
    TYPE ELLIPSE
    FILLED true
    POINTS
    1 1
    END
    STYLE 10 7 7 10 END
END
SYMBOL
    NAME 'line-dashed'
    TYPE ellipse
    POINTS 1 1 END
    FILLED true
    STYLE 10 10 END
END
Et l'élément STYLE semble poser problème pour cette version 6 de MapServer :
loadSymbol(): Unknown identifier. Parsing error near (STYLE)
Dans la doc MapServer, sur la balise SYMBOL et la balise STYLE, je n'arrive pas à tomber sur une explication de ce que signifie une balise STYLE entouré uniquement de 4 ou même 2 nombres.
Sauriez-vous ce que cela signifiait en MapServer 5 pour que je puisse faire l'adaptation pour fonctionner en v6 ?
Merci d'avance, bonne journée.
#2 Wed 29 October 2014 11:19
tbonfort
Re: [MapServer] symbols.sym - Balise STYLE dans la balise SYMBOL
La balise STYLE dans un symbole servait a faire des lignes pointillées, les nombres vont par paire et indiquent la distance à encrer puis la distance à sauter. En version 6, tu supprimes ces entrées dans ton symbol.sym, puis a l'interieur de ton mapfile tu remplaces
STYLE
 SYMBOL 'pointille'
 SIZE 5
 COLOR  r g b
END
par
STYLE
 COLOR r g b
 WIDTH 5
 PATTERN 10 7 7 10 END
END
thomas
#3 Wed 29 October 2014 14:08
sigdu80
Merci Thomas.
j'ai essayé mais je n'ai pas bien compris ce que je devais changer en regardant l'exemple que tu as mis.
Je n'arrive pas à faire le parallèle entre ton exemple et mon exemple.
j'ai essayé 3 choses et aucune n'a fonctionné :
SYMBOL
    NAME 'dashed1_bis'
    TYPE ELLIPSE
    POINTS
        1 1
    END
    FILLED true
    PATTERN 10 5 10 5 END
END
SYMBOL
    NAME 'dashed1'
    TYPE ELLIPSE
    POINTS
        1 1
    END
    FILLED true
    #PATTERN 10 5 10 5 END
    #STYLE 10 5 10 5 END
    STYLE
    END
END
STYLE
    SYMBOL 'dashedBIS'
    TYPE ELLIPSE
    POINTS
        1 1
    END
    FILLED true
END
Peux-tu m'aiguiller à nouveau stp ?
Merci d'avance, bonne après-midi.
#4 Wed 29 October 2014 15:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Dans l'exemple de Thomas le deuxième code se place dans la classe de l'objet LAYER :
LAYER
  NAME blabla
  CLASS
     NAME maClasse
     STYLE
       COLOR r g b
       WIDTH 5
      END
  END
END
Le code dans le fichier symbol ne sert plus, tu peux donc le retirer.
En ligne
#5 Wed 29 October 2014 15:44
sigdu80
Bonjour Yves,
merci, bien noté.
LAYER
     NAME "AAA"
     CLASS
          NAME "A"
          SYMBOL "pointille"
          OUTLINECOLOR 0 0 200
          COLOR 0 255 0
          SIZE 2
          LABEL
          END
     END
END # layer
par :
LAYER
     NAME "AAA"
     CLASS
          NAME "A"
          #SYMBOL "pointille"
          #remplacement SYMBOL "pointille"
          STYLE
                    TYPE ELLIPSE
                    FILLED true
                    POINTS
                              1 1
                    END
                    COLOR 0 255 0
                    #SIZE 2
                    WIDTH 2
          END
          #FIN bout de code de remplacement
          LABEL
          END
     END
END # layer
C'est çà qu'il faudrait faire ?
Si oui, c'est dommage car on définissait une seule fois des SYMBOL et on les exploite ensuite dans les LAYERS. A présent, il faudrait dupliquer à plein d'endroits, quelque chose d'identique (je ne sais pas si je me fais comprendre smile )
Merci d'avance si vous pouvez m'éclaircir les choses.
Dernière modification par sigdu80 (Wed 29 October 2014 16:54)
#6 Wed 29 October 2014 16:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Non, il n'y a plus besoin des symbols (c'est encore plus simple) :
LAYER
     NAME "AAA"
     CLASS
          NAME "A"
          STYLE
                    COLOR 0 255 0
                    #SIZE 2
                    WIDTH 2
                    PATTERN 10 7 7 10 END #<----- configure une ligne en pointillé
          END
          LABEL
          END
    END
END # layer
En ligne
#7 Wed 29 October 2014 16:59
sigdu80
Merci beaucoup Yves.
Je vais créer un nouveau sujet qui n'a rien à voir avec celui-là, mais qui m'est venu suite à cette discussion.
Bonne fin d'après-midi.
