#1 Mon 03 November 2014 09:44
toutoune
shapefile arcgis---> Qgis
Boujour j'utilise actuellement Qgis et je souhaite créer une nouvelle couche shapefile à partir de fichiers arcgis mais j'en suis incapable, un conseil à me donner?
SVP.....
Merci d'avance de votre attention.
#2 Mon 03 November 2014 09:56
Minotaure
Re: shapefile arcgis---> Qgis
heu... J'ai du mal à saisir votre question, shapefile est le format natif de arcgis, qu'entendez vous donc par "fichiers arcgis" ?
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω
#3 Mon 03 November 2014 10:04
toutoune
en gros dans le cadre de mon tfe je réalise une carte de listing d'étangs, j'ai une couche WMS, mes point mais mon maitre de stage ma envoyer des fichiers .shp , .sbn , .sbx et .qpj  afin de mettre les délimitation des communes sur les quelles je travail, j'ai tenté de les ouvrir par "créer une nouvelle couche vecteur" mais ca ne fonctionne pas....
#4 Mon 03 November 2014 10:09
toutoune
lui utilise arcgis et moi Qgis, je ne sais pas si ca change quelque chose.
#5 Mon 03 November 2014 10:26
Minotaure
Il faut faire "ajouter une nouvelle couche vecteur" et lorsque la fenêtre de sélection des données s'ouvre, pensez à sélectionner "ESRI Shapefile" dans le petit menu en bas à droite.
Normalement QGis lit les shapefiles.Si la couche ne s'affiche pas c'est parfois parce qu'il y a un problème de compatibilité entre les projections. Savez vous dans quel système de coordonnées sont vos données ?
#6 Mon 03 November 2014 10:27
Sylvain_M
Lieu: Lyon
je pense qu'une première approche serait d'aller lire la doc QGIS (http://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/user_m … shapefiles), toute la procédure de chargement d'une couche shapefile est décrite ...
Vu que vous avez déjà les fichiers shape, il faut "Ajouter une couche vecteur" et non pas en créer une nouvelle ...
#7 Mon 03 November 2014 10:28
toutoune
en Lambert 72  EPSG: 31370
#8 Mon 03 November 2014 10:35
toutoune
J'ai déjà j'ai déjà essayé la procédure que nous propose le doc Qgis, mais les couches ne s'affichent  pas.
#9 Mon 03 November 2014 11:00
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Est-ce que quelque chose s'affiche si vous "zoomer sur l'emprise de la couche" ?
est-ce qu'il y a des données dans la table attributaire ?
#10 Mon 03 November 2014 11:45
Franck B
Lieu: PACA
toutoune a écrit:
... des fichiers .shp , .sbn , .sbx et .qpj  ...
As-tu aussi un fichier DBF ?
Si ce n'est pas le cas, c'est normal que le shapefile ne s'ouvre pas...
Le fichier DBF fait parti du format (cf. la description).
Franck
#11 Tue 04 November 2014 11:19
Floflo49fb
Le problème vient peut être des fichiers SBX et SBN créés par Arcgis.
Je vous conseille de les supprimer et ensuite de recharger la couche dans QGIS.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#12 Fri 07 November 2014 19:00
toutoune
Merci j'ai retelechargé les documents et ca a fonctionné.....
merci de votre aide et désolé du dérangement
