- Sujet précédent - Mise à jour d'un champs avec conditions avec VBA (ArcGis 10) - Sujet suivant
#1 Wed 05 November 2014 16:47
- Pylône44
J'ai une table avec entre autre un champs nommé LIB_TYPE (nom de type d'établissement) et un champs NUM_TYP (identifiant du type d'établissement), tous deux de type chaîne de caractère.
J'ai crée un domaine pour LIB_TYPE pour que l'utilisateur puisse choisir le type d'établissement dans une liste déroulante.
Le problème est que l'utilisateur n'est pas censé connaître le NUM_TYPE correspondant à ce nom. Je veux donc créer un script VB dans le calculateur de champs qui remplierais mon champs NUM_TYPE avec les valeurs de LIB_TYPE.
Or VB n'est pas vraiement mon fort...
Pour le moment j'ai ça qui ne marche pas du tout :
Select Case [TYPE]
Case [TYPE] ="esat"
CODE_TYPE = "001"
Case [TYPE] = "fo"
CODE_TYPE = "003"
End Select
Quelqu'un peut-il m'aider, que ce soit en python ou VB?
Merci!
#2 Wed 05 November 2014 17:04
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Mise à jour d'un champs avec conditions avec VBA (ArcGis 10)
En VB peut être ceci:
Select Case [TYPE]
Case "esat"
CODE_TYPE = "001"
Case "fo"
CODE_TYPE = "003"
End SelectA+
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 05 November 2014 17:05)
#3 Thu 06 November 2014 09:33
- Pylône44
J'ai essayé mais cela ne marche toujours pas...Ou peut-être que je ne le tape pas au bon endroit.
Voici à quoi ça ressemble (ne pas s'étonner des noms des valeurs, c'est juste pour le test).
#4 Thu 06 November 2014 10:06
Il faut cocher la case 'Afficher le bloc de code'.
Indiquez :
Dim resultat
Select Case [TYPE]
Case "esat"
CODE_TYPE = "001"
Case "fo"
CODE_TYPE = "003"
End SelectDans le bloc du dessous indiquez :
CODE_TYPE =
resultat
#5 Thu 06 November 2014 11:34
- Pylône44
C'est effectivement ce que j'avais fait en premier, mais avec N au lieu de résultat et j'avais remplacé CODE_TYPE = dans le bloc par N=, alors forçément ça marchait pas...
Bon, ça marche toujours pas mais ça me met un message d'erreur différent :
"La valeur calculée est invalide pour le ligne ObjectID=7. Par exemple, la valeur calculée doit être trop grande pour le champs ou vous essayez d'ajouter une chaîne dans un champs numérique".
Après re-vérification, mes deux champs sont bien en format texte, avec une longueur suffisante.
En tous cas merci pour le code, ça me dépanne bien.
#6 Thu 06 November 2014 12:20
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Une autre alternative:
Valeur=[TYPE] If Valeur = "esat" then Resultat = "001" ElseiF Valeur = "fo" then Resultat = "003" ElseIf Valeur="truc" then etc..... End If
Comme l'a dit Martin --> Mettre Resultat dans -> CODE_TYPE =
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 06 November 2014 13:01)
#7 Thu 06 November 2014 14:22
- Pylône44
C'est bon ça marche avec le case!
Dans bloc de code j'ai tapé
Select Case [TYPE]
Case "esat"
CODE_TYPE = "001"
Case "fo"
CODE_TYPE = "003"
Case "truc"
CODE_TYPE = "004"
End Selectet dans CODE_TYPE=
CODE_TYPE
Merci Joël et nitram!
#8 Thu 06 November 2014 14:26
- Pylône44
Je crois que le problème vennait aussi du fait que j'ai attribué un domaine au champs TYPE.
Du coup quand j'enlève mon domaine de TYPE, le script VB marche.
Mais ça me pose un probème : comment faire pour que l'utilisateur puisse remplir le champs TYPE à l'aide d'une liste déroulante et que le champs [CODE_TYPE] puisse se mettre à jour en conséquence?
#9 Thu 06 November 2014 15:34
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Attention, il ne faut pas confondre VBscript et VBA ![]()
Vu ce que tu dis -> tu te diriges vers la création d'un formulaire d'entrée utilisateur.
Dans ces cas là c'est du VBA qu'il te faudra utiliser.
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … box-en-vba
#10 Thu 06 November 2014 15:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Voilà l'outil "Editeur VBA dans Arcmap"
--> http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/vba_ … 00rm000000
#11 Thu 06 November 2014 16:04
Si la programmation VB n'est pas votre fort, je vous invite à regarder du côté des domaines attributaires et valeurs précodées. Une sorte d'assistant d'attributs qui contraint la saisie des champs par liste déroulante et remplit automatiquement les autre champs, ceci fonctionne avec des .gdb.
Voir : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 001000000/
#12 Thu 06 November 2014 16:07
- Pylône44
C'est bien ce dont je me doutais, mais je voulais échapper à la création de listes déroulantes...
Tant pis, merci quand même!
