#1 Fri 07 November 2014 10:54
alexia69
Lieu: Saint symphorien d'ozon
QGIS 2.4: Erreurs de Commits
BONJOUR
Je travaille sur QGIS 2.4 Chugiak
Je souhaite copier les points d'une couche dans une autre de mes couches.
Sur l'image associée on peux voir.
A gauche dans la liste des couches: Je veux copier les points de la couche SSC du GROUPE les Eparres dans la couche SSC_LOT2
Les points jaunes sont les points que je dois copier et qui sont sélectionnés.
Lorsque je copie et que je colle les éléments cela fonctionne, mais dès lors que je souhaite enregistrer les modifications, j'ai un message d'erreur qui apparait.
ERREUR DE COMMIT : Impossible de valider les changements pour la couche SSC_LOT2
Quelqu'un aurait-il une idée, ou même une solution ?
Merci,  Alexia
#2 Fri 07 November 2014 11:05
MathieuB
Re: QGIS 2.4: Erreurs de Commits
vous n'avez pas un petit lien à droite du bandeau jaune qui permet d'en savoir plus ?
Que dit-il ?
Quel est le format de vos données ? SHP, PostGis, Spatialite ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 07 November 2014 11:08
alexia69
Si j'ai un bandeau jaune qui apparait
Mais je ne comprends pas trop le message en fait.
J'ai l'impression que cela vient du type d'objet.
#4 Fri 07 November 2014 11:25
alexia69
j'ai en effet essayer sur l'ancienne version 1.8 de Qgis et cela fonctionne parfaitement
#5 Fri 07 November 2014 11:39
MathieuB
Oui ça semble venir du type d'objet. la couche d'origine est en MULTIPOINT (dans PostGIS ?) alors que le shp attend du Point.
Avez vous essayé avec Qgis 2.6 sorti la semaine dernière ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Fri 07 November 2014 11:47
alexia69
les points sont a la base crées sur AUTOCAD MAP 3D et exportés en shp et je pense que QGIS ne parvient pas a gérer le format.
L’installation de l'ancienne version est en cours, et je n'ai pas essayer la récente.  Je n'ai pas la main pour le faire
Alexia
#7 Fri 07 November 2014 14:04
SANTANNA
Lieu: Angers
QGIS 2.4 a un bug connu sur le copier/coller de couches points. Faudrait (mal)heureusement changer de version pour cette fonction (a priori c'est réglé dans la 2.6)
#8 Fri 07 November 2014 14:37
alexia69
J'ai installé cette version il y a eu de temps, et il y a encore peu je travailalis sur autocad.
Donc je ne savais pas pour ce bug.
Merci Beaucoup smile
#9 Sun 24 June 2018 20:04
Theos2000
je me permet de faire remonter le problème car je rencontre un problème similaire. Je travaille sur une couche de point issue de GeoSirene, ou je procède a un certain nombre d'opérations ( sélection / Changement de srid, St_x, St_y, Construction de géometrie en point simple (dump) ) auquel je finalise par l'attribution d'un ID.
Or lorsque je souhaite modifier un point via l'interface de Qgis, impossible erreur commit en tant que Table ou que vue matérialisée. Cependant pour info ca marche pour une vue simple, quelqu'un saurait pourquoi ? Pour info j’utilise Qgis 3.0 Merci
#10 Mon 25 June 2018 09:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Possible d'avoir le message d'erreur exact? La contrainte de géométrie est-elle la même entre la vue et les autres "sources"?
#11 Mon 25 June 2018 12:16
Theos2000
Oui la contrainte de géométrie est la meme, la requête qui sert a creer une table / vue matérialisée est la même.
Quand j'essaye de déplacer un point d'une vue matérialisée voici le message :
"Erreur Commit "Impossible de valider les changements pour la couche vuematerialise_siren_xxx
Erreurs : ERREUR : 1 géométrie non modifiée.
Erreur du fournisseur de données :
      Erreur PostGIS lors de la modification de géométrie : ERREUR:  ne peut pas modifier la vue matérialisée « vuematerialise_siren_xxxxx»
#12 Mon 25 June 2018 14:46
Theos2000
Hello,
Bon j'ai compris mon probleme, c'est qu'il n'y avait pas de clef primaire !!! par contre quand je l'ajoute il me met plein de message erreur "colonne amgettuple n'existe pas ....oid=amgettuple".
Normal ?
Merci Santanna d'avoir pris le temps :-)
#13 Mon 22 March 2021 13:36
Mazalia
Holà, je déterre le sujet car j'ai sensiblement la même erreur.
Le message d'erreur exact chez moi est "erreur de commit" puis "ERREUR : 1 attribut(s) non-ajouté(s)
  ERREUR : 55 modifications de valeurs d'attribut n'ont pas été effectués."
La manip qui précède cette erreur est simplement l'ajout d'un champ et de ses valeurs (AREA, avec les aires de tous les polygones) et cette dernière apparaît lorsque que je veux enregistrer les modifications depuis le mode édition.
Une idée de ce qui pourrait m'aider à débloquer la situation ?
#14 Mon 22 March 2021 14:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Le message d'erreur est complet?
Pistes: le type du champ AREA vs le type des données que vous essayez d'enregistrer, avez-vous les droits de modification sur la couche (quel format de données)?
Il y a tellement de façons de faire cela qu'un détail de comment vous l'avez fait ne serait pas de trop: via la calculatrice seule en un coup, création de champ d'abord (quelle interface, quel outil?) puis ajout des données.
#15 Mon 22 March 2021 14:40
Mazalia
SANTANNA a écrit:
Bonjour, le message d'erreur est complet et s'affiche dans l'ordre selon lequel je le décris, d'abord "erreur commit" puis quand je clique sur En savoir plus, il affiche une fenêtre avec le message que j'ai cité dans le post précédent.
En ce qui concerne l'ajout du champ, je crée une nouvelle colonne, puis à l'aide de la calculatrice de champs je fait le calcul de l'aire de chaque polygone, ce qui complète donc directement la colonne AREA. Donc c'est bien ça, d'abord la création du champ, puis l'ajout de la donnée "area".
#16 Mon 22 March 2021 14:54
SANTANNA
Lieu: Angers
OK, le champ AREA de type nombre décimal est donc enregistré dans votre couche (vide, certes)?
Juste des idées: regardez les valeurs renvoyées dans la table si elles sont cohérentes avec les entités et les paramètres du champ de destination, vérifiez la validité de la géométrie de vos données (des fois qu'une entité ne renvoie pas quelque chose de cohérent...)
#17 Mon 22 March 2021 16:41
Njoy
Lieu: Lyon
Hello,
J'interviens un peu hors sujet,
@Alexia, il y a une boite de fibre a Saint symphorien d'ozon ?
Le monde est petit lol, auquel cas je serais très interessé !
Pour le problème je pense effectivement que la version de QGIS resoudra cette erreur
#18 Tue 23 March 2021 14:10
Mazalia
Suite à votre réponse je sui retourné sur mon projet et la manip à fonctionné du premier coup... Je n'ai donc aucune idée du problème qui bloquait le bon déroulement de cette dernière...
