#1 Sun 09 November 2014 13:30
- OL9245
géoréférencer une image raster
j'ai une image raster non géoréférencée, donc en tif simple.
Je connais l'orientation (Nord-Sud) et la taille d'un pixel (1 mètre).
Je connais aussi la position GPS du coin haut-gauche de l'image.
Comment puis-je créer une image geotiff ?
Je n'ai pas de SIG et ne sais pas m'en servir. J'ai donc cherché du côté de GDAL mais les solutions que j'ai trouvées n'ont pas marché...
Voila, c'est une question assez basique mais comme je suis une bille en géomatique, je tourne autour de ce problème depuis deux jours.
Merci de votre aide.
#2 Mon 10 November 2014 09:46
Re: géoréférencer une image raster
Vous pouvez essayer en créant un fichier texte contenant les infos suivantes :
1 (largeur du pixel)
0 (rotation axe des x)
0 (rotation axe des y)
-1 (hauteur du pixel)
xxxxxxxx.xxx (coordonnée horizontale du centre du pixel en haut à gauche)
yyyyyyyy.yyy (coordonnée verticale du centre du pixel en haut à gauche)
en ne mettant que les chiffres et pas le texte entre parenthèses.
Si la largeur et hauteur du pixel sont en mètres, les coordonnées du pixel en haut à gauche devront l'être aussi.
Il faut ensuite renommer ce fichier texte avec le même nom que le fichier TIFF, et lui donner l'extension TFW (ex. : image.tfw) et le placer dans le même dossier que le TIFF.
En ouvrant le TIFF avec un logiciel SIG, le TFW sera lu en même temps et l'image devrait s'afficher au bon endroit.
cf. aussi ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=69635
#3 Mon 10 November 2014 10:25
- OL9245
merci.
y-a-il une solution sans SIG (en ligne de commande).
Je dois fournir ce fichier en format geotiff et je n'ai pas de SIG. Je pourrais toujours charger grass, mais je serais comme une poule qui a trouvé un cure dent.
#4 Mon 10 November 2014 12:33
Une fois le TFW créé, vous pouvez créer un geotiff en ligne de commande avec gdal : http://gis.stackexchange.com/questions/ … -a-geotiff. Il vous faudra installer gdal.
#5 Mon 10 November 2014 14:25
- OL9245
merci beaucoup. ca a marché !
#7 Mon 10 November 2014 18:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Il y a aussi ceci ![]()
--> http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6116
Joël
