#1 Wed 12 November 2014 17:18
Leyma
QGIS : Echelle graphique
Comment déterminer l'Echelle d'une carte?
#2 Thu 13 November 2014 07:14
romainbh
Re: QGIS : Echelle graphique
Pourrais-tu préciser le contexte ? Dans QGIS, l'échelle d'une carte change selon le "zoom". Dans le composeur d'impression, tu peux inclure une échelle graphique ou numérique pour l'exportation de ta carte.
Mais comme ça, dur de te répondre wink
#3 Thu 13 November 2014 10:31
Leyma
Dans le composeur d'impression l'unité et l'étiquette sont en mètre, je veux que sa sort en km et l'échelle graphique soit conforme à la réalité géographique car l'echelle que sa me donne me parrait fausse quand j'essai d'interperter.
Dernière modification par Leyma (Thu 13 November 2014 10:51)
#4 Thu 13 November 2014 13:39
Titius
Dans qu'elle système de coordonnées est votre projet, s'il est en wgs84 par exemple, les valeurs de l'échelle seront en degrés (d'où de possibles valeurs bizarres).
Sinon si vous êtes bien dans un système de coordonnées projetées (par exemple le lambert 93), après avoir cliquer sur votre échelle dans le composeur d'impression, allez dans l'onglet "Propriétés de l'objet" puis modifier la case "Unités de carte par unité de l'échelle graphique" (mettre 1000 pour passer au km).
Dernière modification par Titius (Thu 13 November 2014 13:44)
#5 Fri 14 November 2014 09:55
Leyma
J'utilise le système Wgs 84, quand je choisi ajouter une echelle graphique ds la mise en page de mon composeur d'impression, l'Unité par defaut = mètre, étiquette = m et unité et Unité de carte par unité d'echelle graphique = 1,00. Si je remplace étiquette par Km et unité par unité par 1000, les valeurs de mn echelle graphique seront decalé à 3 chiffres apres la virgule (0,001). 9a devien un dilemme pr moi de convertir m par Km et que mon echelle soi exacte ds mn composeur.
#6 Fri 14 November 2014 11:37
Titius
Si votre projet est en wgs84 votre échelle est donc en degrés.
Qgis ne fera pas automatiquement la transformation même si les paramètres que vous voyez vous le font croire.
Dans la fenêtre principale, en cliquant en bas à droite sur le petit globe (à côté de l'endroit où devrait être écrit EPSG:4326), activez la reprojection à la volée puis passez le système de coordonnées de votre projet dans un système de coordonnées projetées (ex, UTM, Lambert) correspondant à votre zone d'étude puis "Appliquer".
