#1 Fri 07 March 2014 16:14
- vaninou
Impossible de traduire un shp en tab
Il m'est impossible de traduire un shp en tab. Message d'erreur : la traduction a échoué. Consultez le fichier log pour avoir plus de détails.
Tout est bon pourtant, j'ai entré la projection mais rien à faire. J'ai essayé de passer par le dwg transmis même problème.
Le fichier log donne cela. Merci d'avance !
Universal Translator output from run on vendredi 7 mars 2014 16:07:52
(Note: 'FME' dans le texte ci-dessous fait référence au moteur de traduction.)
Feature Manipulation Engine 2010 SP4 (20101117 - Build 6235 - WIN32)
MapInfo.UniversalTranslator
Permanent License.
Machine host name is: nom-087377dbe7b
Copyright (c) 1994 - 2010
Safe Software Inc.
Shape Reader: Allowing attribute names with mixed case
Opened Shape File C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Z.shp for input
Opened DBF File 'C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Z.dbf' for input
DBF File 'C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Z.dbf' has fields: GID number(11,0), INSCRIPT char(254), NATUPROC char(254), LIBELLE char(254), COMMUNES char(254), NUMPLANC char(254), HAUTEUR char(254), HAUTEUR_X number(15,7), HAUTEUR_Y number(15,7), HAUTEUR_O number(15,7), INDICE char(254), INDICE_X number(15,7), INDICE_Y number(15,7), INDICE_O number(15,7), EMPRISE char(254), EMPRISE_X number(15,7), EMPRISE_Y number(15,7), EMPRISE_O number(15,7), ZONAGE char(254), ZONE char(254), SECTEUR char(254), CODEG char(254), CODEG_X number(15,7), CODEG_Y number(15,7), CODEG_O number(15,7), OPAMENAG char(254), SURC1AU char(254), SURG1AU char(254), TMT1AU char(254), FICHE1AU char(254), ZONE1AU char(254), TMT char(254), TMT_X number(15,7), TMT_Y number(15,7), TMT_O number(15,7), DATES_M char(254), ECHEANCE char(254), TYPEMAJ char(254), DIVERSOC char(254), IDENT char(254), FICHEPDF char(254), CDATE char(20), MDATE char(20)
Datum definition RGF_1993 does not exist.
Ellipsoid definition wkt_auto_1 does not exist.
The OGC definition of the FME coordinate system '_FME_0' is 'PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["D_RGF_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]'
FME Configuration: Source coordinate system for reader SHAPE[SHAPE] set to `_FME_0' as read from input data
Coordinate System `_FME_0' parameters: CS_NAME=`_FME_0' DESC_NM=`RGF93_Lambert_93' EL_NAME=`wkt_auto_1' ESRI_WKT=`PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["D_RGF_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]' ORG_LAT=`46.5' ORG_LNG=`3' PARM1=`44' PARM2=`49' PROJ=`LM' UNIT=`METER' X_OFF=`700000' Y_OFF=`6600000'
Coordinate System `_FME_0' as OGC Well Known Text: PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["unnamed",DATUM["unnamed",SPHEROID["GRS_1980",6378137,298.2572221010595]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",44],PARAMETER["standard_parallel_2",49],PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],PARAMETER["central_meridian",3],PARAMETER["false_easting",700000],PARAMETER["false_northing",6600000],UNIT["METER",1]]
Opened mapping File C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp\fme4E0.tmp for output
Mapping File Generation was SUCCESSFUL
Mapping File Generation was SUCCESSFUL.
FME Session Duration: 1.4 seconds. (CPU: 1.2s user, 0.1s system)
END - ProcessID: 2848, peak process memory usage: 31532 kB, current process memory usage: 31376 kB.
Translation SUCCEEDED.
FME_HOME is 'C:\Program Files\MapInfo\Professional\UT\'
Permanent License.
START - ProcessID: 2832, peak process memory usage: 18052 kB, current process memory usage: 17932 kB.
FME Configuration: Command line arguments are `imut' `C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp\fme4E2.tmp' `LOG_STANDARDOUT' `YES'
FME Configuration: Reader Keyword is `SHAPE'
FME Configuration: Writer Keyword is `MAPINFO'
FME Configuration: Writer Group Definition Keyword is `MAPINFO_DEF'
FME Configuration: Reader type is `SHAPE'
FME Configuration: Writer type is `MAPINFO'
FME Configuration: No destination coordinate system set
FME Configuration: Geometry Handling Mode is `Classic'
FME Configuration: Current working directory is `D:\Vanessa'
FME Configuration: Temporary directory is `C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp'
FME Configuration: FME_HOME is `C:\Program Files\MapInfo\Professional\UT\'
FME Configuration: FME_BASE is 'yes'
FME Configuration: FME_MF_DIR is 'C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp/'
FME Configuration: FME_MF_NAME is 'fme4E2.tmp'
FME Configuration: FME_PRODUCT_NAME is 'FME 2010 SP4'
System Status: 7837MB of disk space available in the FME temporary directory (C:\DOCUME~1\UTILIS~1\LOCALS~1\Temp\)
System Status: 1948MB of virtual memory available
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
FME Platform: WIN32
Locale: fr_FR
Code Page: 1252 (ANSI - latin I)
FME Configuration: Process limit is 2047 MB (out of 3327 MB physical memory and 2047 MB address space)
FME Configuration: Start freeing memory when process usage exceeds 847 MB of memory or 1447 MB of address space
FME Configuration: Stop freeing memory when process usage is below 635 MB of memory and 1085 MB of address space
FME Configuration: Autodetermining optimal maximum number of objects in memory
Using Shape Reader $Revision: 60903 $ ( $Date: 2009-06-03 15:46:54 -0700 (Wed, 03 Jun 2009) $ ) to read shape files from directory `C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau'
SHAPE Reader: Using classic geometry
Using MapInfo (MFAL) Native Writer $Revision: 64208 $ ( $Date: 2009-10-09 17:28:39 -0700 (Fri, 09 Oct 2009) $ ) to write dataset `D:\Vanessa'
Shape Reader: Bounding box of shapefile `C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau\Z' is: (393436.88,6411098.75),(427603.33,6444284.35)
Shape Reader: Bounding box of shapefile(s) selected from directory `C:\Documents and Settings\Utilisateur\Bureau' is: (393436.88,6411098.75),(427603.33,6444284.35)
FME Configuration: Destination coordinate system set to input coordinate system `_FME_0'
MapInfo does not support datum/ellipsoid `wkt_auto_1' -- assuming default of WGS84
MapInfo coordinate system string for TAB file is `CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000'
MapInfo file 'D:\Vanessa\Z.tab' could not be created. Check that file path name is valid and there is adequate disk space. Also ensure that the total record length for all the attributes is less than 4000 bytes and number of attributes are less than 250
FME Session Duration: 1.8 seconds. (CPU: 1.3s user, 0.2s system)
END - ProcessID: 2832, peak process memory usage: 33820 kB, current process memory usage: 33656 kB.
Program Terminating
Translation FAILED.
#2 Sun 09 March 2014 20:25
Re: Impossible de traduire un shp en tab
Ce que je conseille en premier lieu dans ce genre de problème, c'est de se mettre dans un dossier directement à la racine du disque dur (par exemple : c:\test\), d'y copier le fichier shape (et le shx, dbf) et de créer le TAB dans ce dossier.
Il faut également voir si le fichier shape s'ouvre directement sans faire de traduction.
Bon courage !
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Mon 10 March 2014 09:42
- vaninou
Le shp s'ouvre directement sous MapInfo mais impossible ensuite de le modifier ou d'enregistrer la table.
J'ai tenté votre méthode rien à y faire. Grrrr les joies de MapInfo !
Néanmoins, merci quand même pour votre retour.
#4 Mon 10 March 2014 10:20
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Vous est-il possible d'utiliser QGIS ?
Avec ce logiciel, vous pouvez ouvrir la couche au format SHP et l'enregistrer au format TAB.
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#5 Mon 10 March 2014 10:27
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bien souvent les couches importées sont en "read only".
Un "enregistrer sous" résouds souvent le problème
Joël
#6 Mon 10 March 2014 15:25
- vaninou
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pour ce qui est d'enregistrer la table sous, j'ai essayé de le faire mais impossible ! comme si la couche était totalement verrouillée !
Je vais peut être me rabattre sur le téléchargement de Qgis pour résoudre mon problème.
Bonne journée.
#7 Mon 10 March 2014 16:41
- Benoit91
J'ai déjà rencontré un problème similaire.
Dans votre message d'erreur, il est écrit "Also ensure that the total record length for all the attributes is less than 4000 bytes and number of attributes are less than 250".
De plus, beaucoup de vos champs sont en "character 254" => INSCRIPT char(254), NATUPROC char(254), LIBELLE char(254), COMMUNES char(254), NUMPLANC char(254), HAUTEUR char(254) et çà mapinfo n'aime pas trop. Il me semble que depuis la v12 c'est moins problématique...
Si vous avez l'occasion de tester la méthode suivante:
Modifier la longueur des champs character 254, dans le fichier DBF. Vous pouvez leur attribuer une valeur plus adéquate comme par exemple le champ COMMUNES 80 voir 100 char.
Normalement en affectant des valeurs plus petites (ou du moins plus adapté aux valeurs stockées dans la table attributaire), la transformation devrait fonctionner
#8 Mon 10 March 2014 18:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Tu dois pouvoir ouvrir le fichier .tab (générer lors de la conversion du .shp) avec le bloc note.
Que dit ce fichier?
Tu peux aussi passer par là pour modifier la longueur de tes champs (à la chaine) vu que tu en as beaucoup
Joël
#9 Tue 11 March 2014 08:09
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je pense que Benoit91 est sur la bonne piste.
Mapinfo (au moins jusqu'à la version 11.5) est limité à 4096 caractères par ligne, limite qui est atteinte si on a 16 colonnes de 254 caractères (vous avez déjà 25 colonnes à 254 caractères, sans compter les autres...).
Il faut donc réduire le nombre de colonnes dans le fichier source avant de faire votre transformation (travaillez avec une ou 2 tables attributaires + 1 table géographique par jointure, toutes les tables comportant un même identifiant unique).
Pour les limites de mapinfo, voir le post suivant : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=248321
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#10 Tue 11 March 2014 14:55
- vaninou
Merci beaucoup ! Cela fonctionne !
Merci à tous de prendre du temps, ce forum est vraiment très efficace et c'est agréable d'avoir des retours sur nos questions.
Bonne journée !
#11 Tue 07 October 2014 15:08
- Cart'IG
Je me permet de ressortir ce post, car je fait face au même problème que vaninou il y a quelques années.
J'ai bien compris d'où venait le pb (trop d'info dans le .shp que mapinfo ne peut pas traiter) et j'ai compris où rentrer les modifications mais lorsque je modifie le .TAB avec le bloc note (j'inscris "80" à la place de "254" pour les longueur de données) et que j'enregistre le fichier modifié, je ne peux plus l'ouvrir sous mapinfo.
J'ai essayé avec le fichier dbf mais il est énorme et je ne sais pas exactement quelles données modifier ...
Quelqu'un pourrait-il m'apporter des précisions sur la démarche à suivre?
#12 Tue 07 October 2014 15:22
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé d'ouvrir ton .shp avec Qgis (Log Gratuit)?
Tu peux faire les modifs nécessaires dedans puis exporter en .tab.
Joël
#13 Tue 07 October 2014 15:38
- Cart'IG
Merci pour l'info, je teste de ce pas!
#14 Thu 09 October 2014 11:00
- Cart'IG
J'ai finis par récupérer les fichiers shape en version 'allégée' ... plus simple comme solution!
Merci pour les conseils toutefois!
#15 Thu 13 November 2014 14:12
- Elie45
Bonjour tout le monde,
Je travaille avec le récepteur GPS trimble juno, et arcgis 4.7, une fois mais couche importée en SHP sur l'ordi impossible de les transformer. Ni par Qgis qui peut les lire mais qui ne me propose pas de .tab lors de l'enregistrement, ni par la lecture du .dbase sur Xcel après avoir réduit les champs (enregistrement impossible, ne me propose pas de .dbase pour l'enregistrement), ni par le traducteur universel dont voici le mutlog:
Universal Translator output from run on jeudi 13 novembre 2014 14:10:50
Feature Manipulation Engine 2010 (20100303 - Build 6209 - WIN32)
Permanent License.
Machine host name is: Poste11
Copyright (c) 1994 - 2009
Safe Software Inc.
Opened Shape File D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso\TRONCON.shp for input
Opened DBF File 'D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso\TRONCON.dbf' for input
DBF File 'D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso\TRONCON.dbf' has fields: Longueur char(64), NOM_TR char(64), ENJINON_TR char(64), GRAGLO_TR char(64), ARMUR_TR char(64), ETAECO_TR char(64), UNIQUE_TR char(64), Name char(64), OffsetType char(64)
Opened mapping File D:\Users\Matthias\AppData\Local\Temp\fmeC6AE.tmp for output
FME Session Duration: 0.0 seconds. (CPU: 0.0s user, 0.0s system)
END - ProcessID: 4224, peak process memory usage: 20808 kB, current process memory usage: 20652 kB.
Permanent License.
START - ProcessID: 2392, peak process memory usage: 18772 kB, current process memory usage: 18716 kB.
FME Configuration: Command line arguments are `imut' `D:\Users\Matthias\AppData\Local\Temp\fmeCCA8.tmp' `LOG_STANDARDOUT' `YES'
FME Configuration: Current working directory is `D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso'
FME Configuration: Temporary directory is `D:\Users\Matthias\AppData\Local\Temp'
FME Configuration: FME_MF_DIR is 'D:\Users\Matthias\AppData\Local\Temp/'
FME Configuration: FME_MF_NAME is 'fmeCCA8.tmp'
FME Configuration: FME_PRODUCT_NAME is 'FME 2010'
System Status: 773249MB of disk space available in the FME temporary directory (D:\Users\Matthias\AppData\Local\Temp\)
System Status: 1924MB of virtual memory available
Operating System: Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (Build 7601)
FME Platform: WIN32
Locale: fr_FR
FME Configuration: Process limit is 2047 MB of memory and 2047 MB of address space
Using Shape Reader $Revision: 60903 $ ( $Date: 2009-06-03 15:46:54 -0700 (Wed, 03 Jun 2009) $ ) to read shape files from directory `D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso'
Using MapInfo (MFAL) Native Writer $Revision: 64208 $ ( $Date: 2009-10-09 17:28:39 -0700 (Fri, 09 Oct 2009) $ ) to write dataset `C:\Program Files\MapInfo'
Shape Reader: Bounding box of shapefile `D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso\TRONCON' is: (643195.074832029,6832284.72465816),(643276.745927128,6832355.04986722)
Shape Reader: Bounding box of shapefile(s) selected from directory `D:\Users\Matthias\Desktop\testsibso' is: (643195.074832029,6832284.72465816),(643276.745927128,6832355.04986722)
MapInfo coordinate system string for TAB file is `CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000 Bounds (-112761336.458,-100805724.408) (114161336.458,126116948.507)'
MapInfo file 'C:\Program Files\MapInfo\TRONCON.tab' could not be created. Check that file path name is valid and there is adequate disk space. Also ensure that the total record length for all the attributes is less than 4000 bytes and number of attributes are less than 250
FME Session Duration: 0.1 seconds. (CPU: 0.0s user, 0.1s system)
END - ProcessID: 2392, peak process memory usage: 25648 kB, current process memory usage: 25372 kB.
Program Terminating
Translation FAILED.
Dur moment pour mon mental. Pouvez-vous m'aider??!!
#16 Thu 13 November 2014 14:40
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu vérifié ceci:
Maintenant il me semble que tu peux exporter de ton trimble en .txt ou .csv.
Une importation dans Mapinfo en .txt ou .csv est possible.
Si par contre tu as déjà travaillé sous arcgis et crée des entités graphiques.
Il existe ceci pour passer de .shp -> .tab
--> http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
ou ceci "altersig"
---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 13 November 2014 14:54)
#17 Thu 13 November 2014 17:40
- Elie45
pour la traduction je n'ai que quelques attributs donc je ne pense pas que le problème viennent de là .
de trimble il me propose uniquement d'exporter en shapefile donc pas d'autre solution.
PFFF quelle galère j'essaye avec les liens
#18 Thu 13 November 2014 17:52
- nfarah
- Lieu: New York, USA
"MapInfo file 'C:\Program Files\MapInfo\TRONCON.tab' could not be created."
Serait-il possible que le repertoire 'C:\Program Files\MapInfo' est un repertoire en lecture seulement (read only) car il s'agit d'un repertoire d'installation ?
Choisir un autre repertoire comme destination de votre .tab et re-essayer la conversion.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
1 Global View | Troy, NY 12180-8399 USA
Dernière modification par nfarah (Thu 13 November 2014 17:53)
#19 Fri 14 November 2014 09:10
- Elie45
Je viens de voir par une manipulation hasardeuse que mapinfo me propose de traduire de lui même un shp pour que je puisse l'enregistrer dans la foulée en .tab (ouvrir table, sélection du shp, enregistrement sous .tab dans la fenêtre suivante, et ouverture dans mapinfo) (du coup sans passer par le traducteur universel) Le problème c'est qu'il est en lecture seul (je ne peut pas modifier la structure, seul les étiquettes et la sélection sont possibles!
Je testerai bien de modifier les champs car j'ai 80 caractères sur 10 attributs est-ce peut-être ça que map info n'aime pas?
Donc j'essaierai bien de modifier les champs dans excel (d'ailleurs réduire les champs pour moi c'est réduire la taille des "onglets" à la souris mais j'ai un doute, y-a-t-il un cheminement à suivre?) mais par la suite je n'arrive plus à enregistrer ("le fichier ne peut pas être enregistré sous le format actuel") ni à enregistrer-sous car il ne propose pas de .dbf.
Une idée?
#20 Fri 14 November 2014 12:06
- Elie45
ça y est: dossier et sous-dossier directement dans C: et "traduction réusiie" je peut rendre ma couche éditable! ouf par contre je 'ai que un .tab je crois que je peux extraire un .dbf pour traiter la donnée, je cherche mais dite moi si je me trompe. Merci pour toutes vos reponses!
