#1 Thu 13 November 2014 19:35
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 12.5 français - Fusionner par nom
J'ai une couche du réseau d'aqueduc. Il y a, pour la majorité des cas, un même nom pour des conduites contigües. Par exemple, j'ai 3 conduites portant le nom E-001, tous rattachées les trois ensemble. J'ai trouvé dans la caverne d'Alibaba (J. Paris), un MBX "Fuse by column". Ce MBX fusionne les polylignes par une colonne de la base de données.
Le problème, il me donne le message d'erreur suivant : Variable ou champ E non défini".
Toutes mes conduites portent le nom débutant par E, O, N ou S (quatre points cardinaux). Ce que je peux dire, c'est que le MBX a une erreur à la première ligne de la base de donnée.
Je cherche donc à fusionner mes éléments à partir d'une colonne de ma table.
Est-ce que quelqu'un comprendrait le message ou aurait une autre solution, qui pour le moment, ne me saute pas aux yeux!!!
Daniel
P.S. Voir pièce jointe pour bien comprendre
De retour à la géomatique
#2 Thu 13 November 2014 20:03
- Daniel
Re: Mapinfo 12.5 français - Fusionner par nom
En faisant un test sur une plus petite portion, je viens de me rendre compte que le message d'erreur voulait simplement dire que le champ en question est du caractère. J'ai fait le test en fusionnant avec un champ numérique entier et ça a fonctionné!
Je change donc ma question (à moins que vous trouviez une solution à mon premier post), comment, de façon automatique, attribuer un numéro unique pour chaque groupe de ligne portant le même nom (ex: Tous les E-001 = 1, tous les N-001 = 2, tous les N-002 = 3, etc...).
Daniel
#3 Thu 13 November 2014 23:56
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si j'ai bien saisis ton problème, une solution est d'utiliser "Scriptgen" couplée à la FMB.
Le script de base ->
Select * from TaTable where TonChampConduite like "xxxx" into Selyyyy
update Selyyyy TonNouveauChampNumero=yyyy
Faire une petite recherche sur ce forum et chez nos voisins avec "Scriptgen" comme mot clef.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 14 November 2014 19:36)
#4 Fri 14 November 2014 07:36
- altigis
bonjour
la v12.5 est dispo en français?
#5 Fri 14 November 2014 14:39
- Daniel
bonjour
Heu!!! oui ![]()
Mais j'y ai trouvé quelque "bugs" que j'ai transmis à notre ami nfarah pour vérifications.
Voir ces liens :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=94061
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=94238
Daniel
#6 Fri 14 November 2014 14:51
- Daniel
Joël
Salut Joël
Il va bien falloir que je m'y mette sur ce Scriptgen!!!!
Je crois que ça peut, jusqu'à un certain point, remplacer FME. Une lecture s'impose!
Cependant, je ne suis pas certain d'avoir compris ta procédure!!!!
Bref, j'ai solutionné par la bonne vieille méthode... manuelle. J'ai fait un test sur plusieurs conduites qui portaient seulement 2 numéros.
Ex.: Tous les E-001 ont eu comme ID 1 et tous les E-002, ID=2
J'ai repassé le MBX Fusebycol et ça a fonctionné.
Je me suis donc tapé mes 884 lignes dans Mapinfo.
1- J'ai fait un tri sur ma colonne Nom_tronçon
2- Assigné un ID unique pour chaque groupe (ce qui m'a donné 230 ID)
3- Exécuté le MBX Fusebycol
4- Heureux comme un poisson dans l'eau... mais long!
Merci Joël
Daniel
#7 Fri 14 November 2014 19:49
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Voilà ce que je te proposais ->
Mais en semi auto on va dire ![]()
Joël
#8 Sat 15 November 2014 10:10
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je vais un détailler un peu ![]()
1-Faire une requête pour obtenir tous les différents noms de tes conduites.
Select NomConduite from TaTable Groupby NomConduite Into Resultat
2-Exporter "Resultat" en .txt
3-Importer ce fichier dans Excel
4-Construire un ID pour chaque Nom de conduite
-> Aprés importation dans Excel, mettre dans la première cellule cette fonction "Ligne()"
puis la coller dans chaque cellule -> En double-cliquant sur le coin bas droit de la première cellule.
5-Exporter le résultat en .csv. (Ce fichier constituera ta liste)
6-Ouvrir Scriptgen:
-> Dans "script de base", coller ceci:
Select * from TaTable where NomConduite like "xxxx" into Selyyyy update Selyyyy TonNouveauChampNumero=yyyy
-> Dans "liste de valeurs" Cocher "Utiliser une Liste" et "Utiliser plusieurs valeurs à remplacer"
Mettre dans "Valeur(s) à remplacer" -> xxxx;yyyy
Enfin coller le contenu du fichier .csv.
Vérifier que dans Outils -> Options "Utiliser des lignes de séparation" soit décoché
-> Enfin générer le script final et coller le contenu de celui-ci dans la FMB
En espérant que ce soit plus clair ![]()
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 15 November 2014 10:15)
